Wie immer bei neuer Hardware aus dem Hause Apple hat sich iFixit nun auch den neuen Mac Pro geschnappt und in seine Einzelteile zerlegt. Anders als die Smartphones, Tablets und MacBooks scheint der Mac Pro in Sachen Reparierbarkeit durch Dritthand aber deutlich freundlicher zu sein. Arbeitsspeicher (direkt von Apple so vorgesehen), die PCI-Express-SSD und sogar der Prozessor ließen sich ohne größere Probleme austauschen. Während der Demontage sollen auch keine Hürden in Form von proprietären Schrauben aufgetaucht sein. Alle Komponenten des Mac Pro, von der Kühlung bis hin zu den einzelnen Logicboards, lassen sich mit Hilfe eines Torx-Schraubendrehers entfernen.
{jphoto image=48510}
Natürlich sind auch Komponenten zu finden, die sich nicht so einfach tauschen lassen. Dazu gehört unter anderem das Netzteil, welches bis 450 Watt ausgelegt ist. Weiterhin verwendet Apple keine Standard-Verbindungen zwischen den verschiedenen Platinen, auf denen die CPU und GPUs sitzen. Letztendlich vergibt iFixit bei der Bewertung aber dennoch 8 von 10 Punkten. So sei der Mac Pro in Anbetracht der geringen Größe und hohen Integrationsdichte seiner Komponenten erstaunlich modular gestaltet. Weiterhin sei es einfach möglich einige wichtige Komponenten auszutauschen. Es bleibt natürlich dabei, dass sich beispielsweise keine zweite HDD oder SSD einbauen lässt und es bei den GPUs wohl auch nur die Möglichkeit gibt, direkt beim Kauf die richtige Wahl zu treffen. Werft einfach einmal einen Blick in den Teardown, der ergänzend zu der Bildergalerie in dieser News noch einige weitere interessante Einblicke in das Innere des Mac Pro gewährt.
