ZOTAC mit drei neuen ZBOX-Systemen
1
ZOTAC hat heute die Gunst der Stunde genutzt und drei neue ZBOX-Systeme vorgestellt. Bei allen Modellen ist ZOTAC auf die Wünsche seiner Kunden eingegangen und bietet die kleinen Mini-PCs ab sofort auch mit vorinstalliertem Windows 8.1 an, womit die Systeme sofort startklar sind.
Die im wahrsten Sinne des Wortes kleinste ZBOX ist die neue CI320 nano. Sie basiert auf einem sparsamen SoC der „BayTrail-M“-Plattform mit vier Kernen der „Silvermont“-Architektur. Diese machen sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,8 bis 2,2 GHz ans Werk. Dem Prozessor zur Seite steht eine integrierte Grafiklösung der HD-Graphics-Familie, welche bereits DirectX 11 unterstützt, mit gerade einmal vier Execution-Units aber nicht der flotteste Ableger ist. Dazu gibt es 2.048 MB DDR3-Arbeitsspeicher und eine SSD mit einer Kapazität von 64 GB.
Anschlussseitig hat die neue ZOTAC ZBOX CI320 nano einen HDMI-Ausgang, einen DisplayPort-Anschluss und sechs USB-Schnittstellen zu bieten, wovon vier bereits der dritten Generation entspringen. Dazu gibt es einen 3-in-1-Kartenleser, Gigabit-LAN, eine 3,5-mm-Klinkenbuchse und Bluetooth 4.0 sowie Wireless-LAN nach 802.11ac-Standard. Dank der sparsamen und für den Alltagsbetrieb durchaus ausreichend schnellen Hardware, wird die ZOTAC ZBOX CI320 nano komplett passiv und damit völlig lautlos auf Temperatur gehalten. Nicht einmal eine Festplatte macht Geräusche. Die kleine Box soll in dieser Konfiguration für 259 Euro ihren Besitzer wechseln.
Die ebenfalls neue ZOTAC ZBOX BI320 und ZBOX ID18 kommen hingegen im üblichen ZBOX-Gehäuse daher und sind deswegen mit etwas leistungsstärkerer Hardware bestückt. Bei der BI320 ist das ein Intel Celeron N2957U, bei der ID18 hingegen ein Intel Celeron 1037U - beides Dual-Core-Modelle. Die 2.048 MB DDR3-Arbeitsspeicher, die 64-GB-SSD und die integrierte Intel HD Graphics, die allerdings jeweils in einer anderen Ausbaustufe zum Einsatz kommt, gibt es aber auch hier. DVI, HDMI, 6-in-1-Kartenleser, zahlreiche USB-Schnittstellen und Gigabit-LAN sowie Wireless-LAN und Bluetooth sind ebenfalls mit von der Partie. Platz für ein zusätzliches 2,5-Zoll-Laufwerk ist bei diesen Ablegern ebenfalls vorhanden. Auch diese ZBOX-Systeme werden ab sofort mit vorinstalliertem Windows 8.1 ausgeliefert.
Preislich müssen hier jeweils 229 Euro eingeplant werden. In unserem Preisvergleich ist bislang noch keines der Systeme aufgetaucht.
{jphoto image=59780}
Spezifikationen:
Produktbezeichnung
ZBOX CI320 nano
ZBOX BI320
ZBOX ID18
SKU
ZBOX-CI320NANO-BE-W3
ZBOX-BI320-BE-W3
ZBOX-ID18-BE-W3
Speicher
2GB DDR3
Storage
64GB SSD
CPU
Intel Celeron N2930 (quad-core, 1.83 GHz) (Burst frequency up to 2.16 GHz)
Intel Celeron N2957U (dual-core, 1.4 GHz)
Intel Celeron 1037U (dual-core, 1.8 GHz)
GPU
Intel HD Graphics
Intel HD Graphics
Video Speicher
Shared Memory
Display Anschlüsse
HDMI & DisplayPort
DVI & HDMI
Card Reader
3-in-1 (SD/SDHC/SDXC)
6-in-1 (SD/SDHC/MS/MS Pro/xD/MMC)
SATA
Belegt durch vorinstallierte SSD
Unterstützt 1x 2.5-inch HDD/SSD
Ethernet
10/100/1000Mbps
WiFi
Onboard 802.11ac Wi-Fi & Bluetooth 4.0
N/A
USB Ports
4 USB 3.0 ports (hinten)
2 USB 2.0 (vorne)
2 USB 2.0 (vorne, oben
4 USB 3.0 (hinten)
4 USB 2.0 (2 hinten, 1 vorne, 1 oben)
2 USB 3.0 (hinten)
Audio
HDMI audio (bitstream)
Analog Ausgang
DirectX Support
DirectX 11
DirectX 10.1
Weitere Merkmale
Abhängig vom jeweiligen Produkt
HDCP:
Ja
Windows
Windows 8.1 with Bing x64 vorinstalliert
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
