Apple stellt iMac mit 5K Retina Display vor
28
Nachdem Apple das Retina-Display zunächst beim iPhone und später bei iPad und den MacBooks eingeführt hat, ist heute endlich der iMac mit einem entsprechend hochauflösenden Display ausgestattet worden. Wie im Vorfeld vermutet, hat Apple die Auflösung seines 27-Zoll-Modells schlicht vervierfacht, so wie es bei den bisherigen Updates auf Retina-Displays der Fall war. Entsprechend kommt das Retina-Display mit einem 5K-Panel daher, das mit 5.120 x 2.880 Bildpunkten auflöst. Um diese Dimensionen besser greifbar zu machen: Der Retina iMac löst mit 14,7 Megapixel auf, während beim aktuell gängigen FullHD-Format rund 2 Megapixel geboten werden. Entsprechend dürfte die Darstellung im normalen Betrieb gestochen scharf ausfallen.
Apple möchte beim neuen Display aber nicht nur die Auflösung nach oben geschraubt haben, sondern auch die maximale Helligkeit und das Kontrastverhältnis optimiert haben. Das neue LED-Backlight soll dabei sehr sparsam zu Werke gehen, sodass gegenüber dem Vorgänger-Modell beim Display rund 30 Prozent an Energie gespart werden kann. Gemessen an der Zahl der zusätzlichen Pixel scheint Apple hier ganze Arbeit geleistet zu haben. Genaue Messungen werden aber erst noch zeigen müssen, ob Apples Versprechungen auch in der Realität gehalten werden können.
{jphoto image=64778}
Die hohe Auflösung fordert natürlich auch ihren Tribut, wenn es um die Leistung geht. Entsprechend hat Apple die Hardware aufgebohrt. Das Herzstück des neuen iMac mit Retina Display ist ein Intel-Core-i5-Prozessor der Haswell-Generation, der mit vier Kernen und 3,5 GHz arbeitet. Ein wesentlicher Teil der Arbeit kommt auch auf die Grafikeinheit zu. Hier setzt Apple weiterhin auf ein Mobilmodell, die R9 M290X von AMD. Eine Radeon R9 M295X2 kann auf Wunsch eingebaut werden.
Darüber hinaus gibt es weniger neues, denn Apple hat das grundsätzliche Design des iMac beibehalten. Das neue Modell verjüngt sich an den Rändern noch immer extrem, sodass es am Rand nur noch 5 mm dick ist.
Dass der neue iMac mit Retina Display kein Schnäppchen werden würde, war von vornherein zu erwarten. Apple verlangt für das neue Modell 2.499 US-Dollar, was gemessen am Display aber ein angemessener Preis zu sein scheint. Klar ist aber auch, dass der Preis mit einer adäquaten RAM- und SSD-Bestückung deutlich höher ausfallen wird.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (28) VGWort
