IDF16
Intels Joule-Plattform mit neuen T5500/T5700-Atom-SoCs für Entwickler
2
Abseits der Gamescom findet derzeit fernab in San Francisco das Intel Developer Forum statt, bei dem der Chip-Gigant seine neuesten Entwicklungen vorstellt. Zu den neuen Produkten gesellt sich auch die neue Joule genannte Plattform, welche für Entwickler und das Internet der Dinge (IoT) konzipiert wurden. Mit den Abmessungen von gerade einmal 48 x 24 x 3,5 mm wurde ein immens leistungsfähiges und kompaktes System erschaffen, das alle nötigen Komponenten beinhaltet. Dabei unterscheidet Intel zwischen den Joule-550X- und den Joule-570X-Modulen und -Kits.
Das abgespeckte Joule-550X-System beinhaltet als SoC den Intel Atom T5500, welcher mit seinen vier Goldmount-Kernen (Broxton) auf eine Taktfrequenz von 1,5 GHz kommt. Die Cores an sich entstammen dabei der Apollo-Lake-Familie mit ihrer 14-nm-Fertigung. Den vier Kernen steht ein 3 GB großer LPDDR4-Speicher zur Seite sowie ein auf 8 GB bemessener eMMC-5.0-Massenspeicher. Damit die Verbindung zum Netzwerk und vor allem zum Internet gelingt, wurde ein WLAN-ac- und Bluetooth-4.1-Modul mit angebracht. Des Weiteren unterstützen beide Kits Schnittstellen wie GPIO, I2C, SDIO 3.0 (SD-Karten), UART, MIPI CSI/DSI und auch USB 3.1 Gen1.
{jphoto image=102009}
Mit dem Joule-570X-Kit erhält der Entwickler den schnelleren Atom-T5700-Quad-Core-Prozessor, der bereits einen Grundtakt von 1,7 GHz und sogar einen Turbo-Takt bis 2,4 GHz auf einem Kern, beziehungsweise 2,2 GHz auf zwei Kernen beherrscht. Sein Arbeitsspeicher umfasst 1 GB mehr, sprich 4 GB LPDDR4. Der Massenspeicher wurde gar auf 16 GB eMMC 5.0 verdoppelt. In beiden Fällen wurde auch eine Gen9-Grafikeinheit aus der Skylake-Generation integriert. Sie liefert mit 18 Execution-Units eine angemessene Leistung in Anbetracht der Größe. Beeindruckend ist die sehr geringe TDP von gerade einmal 4 W.
"Broxton" im Vergleich zum Vorgänger "Tangier" (Intel Edison)
CPU-Performancevergleich zwischen "Joule" und "Edison"
Intel hat es sich verständlicherweise nicht nehmen lassen und vergleicht die neue Plattform mit der Vorgänger-Generation Edison. Die Edison-Plattform besteht aus den Atom-Z43xx-Modellen, die zwei Silvermont-Kerne und einen Quark-Kern besitzen und es auf einen Takt von höchstens 500 MHz respektive 100 MHz schaffen. Zudem wurden die Modelle in 22 nm gefertigt. In dem Vergleich zeigt sich bereits das Ausmaß der Performancesteigerung. Alleine in Single-Thread-Anwendungen zeigt sich eine sechsfach beziehungsweise zehnfach höhere Leistung, die sich sehen lassen kann.
GPU-Performancevergleich zwischen "Joule" und "Cherry Trail"
In Sachen GPU-Performance wurden der Atom T5500 und Atom T5700 mit dem Atom x5-Z8500 verglichen, der noch eine Gen8-Grafikeinheit besitzt. So lässt sich festhalten, dass die Gen9-GPU der Vorgänger-Generation um bis zu 56 Prozent voraus ist.
Hoher Preis und baldige Verfügbarkeit
Diese beeindruckende Technik lässt sich Intel wie üblich gut bezahlen. Auf mouser.de lässt sich das Joule-570X-Kit, das aus dem Modul und dem Base-Carrier-Board besteht, für 430 Euro vorbestellen. Das kleinere Joule-550X-Kit wird sich daher natürlich preislich unterhalb dieser Marke bewegen, auch wenn der genaue Preis noch nicht bekannt ist. Intel spricht von einer Verfügbarkeit in über 80 Ländern - darunter auch in Deutschland - ab dem vierten Quartal 2016.
Intel Joule und Edison im Vergleich
Edison
Joule 550X
Joule 570X
SoC Intel Atom Z34xx "Tangier" Intel Atom T5500 "Broxton" Intel Atom T5700 "Broxton"
CPU 2x 500 MHz (Silvermont)
1x 100 MHz (Quark)
4x 1,5 GHz (Goldmont) 4x 1,7 GHz Grundtakt (Goldmont)
2,2/2,4 GHz Turbotakt
2 Kerne / 1 Kern
RAM 1 GB LPDDR3 3 GB LPDDR4 4 GB LPDDR4
Massenspeicher 4 GB eMMC 8 GB eMMC 5.0 16 GB eMMC 5.0
Grafikeinheit - Intel Gen9 (Skylake), 18 EUs
Netzwerk WLAN-n und Bluetooth 4.0 WLAN-ac (MIMO) und Bluetooth 4.1
Unterstützte
Schnittstellen
GPIO, SD, UART, SPI, USB 2.0 OTG GPIO, SDIO 3.0, UART, I2C, MIPI CSI/DSI, USB 3.0
Abmessungen 35,5 x 25 x 3,9 mm 48 x 24 x 3,5 mm
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
