Komplettsysteme
Neuer Orange Pi wird schneller und spricht LTE
0
Erst vor wenigen Tagen wurde der Raspberry Pi 3B+ mit einem schnelleren SoC, WLAN-ac und 300 MBit/s LAN vorgestellt. Auch wenn der Raspberry Pi das Aushängeschild der kompakten Bastelrechner ist, so gibt es eine Vielzahl von Ablegern, die sich den unterschiedlichsten Anforderungen widmen. Der Orange Pi wird allen ein Begriff sein, die sich mit dem Thema Internet of Things auseinandersetzen und ihren kleinen Rechner per Mobilfunk anbinden wollen.
Nun wurde der Orange Pi 4G-Iot vorgestellt, der eine Anbindung per LTE ermöglicht. Per Mini-SIM-Karte wird der gewünschte Anbieter ausgewählt, unterstützt werden die GSM-Bänder 850, 900, 1.800 und 1.900 MHz. Im LTE-Netz werden die Bänder 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20, 38, 40 und 41 unterstützt. Weitere Drahtlosverbindungen werden per WLAN und Bluetooth hergestellt.
Ebenfalls aufgewertet wurde der SoC. Nun verbaut ist ein Mediatek MT6737 mit vier Cortex-A53-Kernen von ARM mit einem Takt von 1,35 GHz. Hinzu kommen die integrierte Grafikeinheit Mali T720 sowie 1 GB DDR3-Arbeitsspeicher. Intern verbaut sind 8 GB an Speicher, auf denen sich das Betriebssystem befindet. Dieses ist ein Android 6 – also eine recht alte Version. Per ZIF-Anschluss kann eine externe Kamera angeschlossen werden. Als weitere I/O-Optionen stehen 40 Pins zur Verfügung, die unter anderem SPI, I2C und UART sprechen. Insgesamt stehen drei USB-2.0-Anschlüsse zur Verfügung. Ein Micro-USB kann nur dazu verwendet werden das Image auf den Speicher zu schreiben. Als Display-Ausgang wird HDMI verwendet.
Das Board selbst misst 55 x 85 mm. Eine Kühlung der Chips ist nicht vorgesehen. Zur Größe des PCBs kommen aber auch noch die Antennen für das WLAN, GPS und den Mobilfunk hinzu. Diese können natürlich auch per Kabel verlängert und an einer anderen Stelle untergebracht werden.
Der Orange Pi 4G-Iot ist bei AliExpress erhältlich und kostet 45 US-Dollar. Damit ist er deutlich teurer als der Vorgänger, bietet mit seinem LTE-Empfang aber auch einen deutlich größeren Funktionsumfang. Wer an einem Projekt arbeitet, bei dem ein LTE-Empfang notwendig ist, der sollte sich den Orange Pi 4G-Iot einmal genauer anschauen.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (0) VGWort
