Apple PowerMac G5 Reihe
Apple stellt mit dem PowerMac G5 Reihe neue High End PCs vor. Ausgerüstet sind diese mit zwei 64Bit G5 Prozessoren, die es als 2,0GHz, 2,3GHz und 2,7GHz Version gibt. Der PowerMac G5 besitzt eine 128-Bit-Speicherarchitektur, die auf maximal 8 GByte schnellen 400 MHz DDR SDRAM ausgebaut werden kann. Zum System gehört eine im AGP 8X Pro Steckplatz installierte Grafikkarte, die eine maximale Bandbreite von 2,1GB pro Sekunde erlaubt. Das ist insovern von Vorteil, da der Power Mac G5 die Leistung der Grafikkarte für die Beschleunigung des gesamten Systems nutzt. Dank leistungsstarker Grafikunterstützung kann Quartz Extreme Mac OS X Funktionen wie Schattenwürfe und Welleneffekte homogen anzeigen. Da die Grafikkarte diese Aufgaben übernimmt, kann sich der G5 Prozessor zur gleichen Zeit mit anderen Aufgaben beschäftigen. Die normalen Power Mac Konfigurationen mit zwei Prozessoren sind mit der ATI Radeon 9600 oder der ATI Radeon 9650 Grafikkarte ausgerüstet, da diese Grafikkarten insgesamt am besten mit dem System zusammenarbeiten.Fortschrittliche Technologie
Mit 64Bit-Leistung und einer Architektur mit hoher Bandbreite verringert dieses System die Einschränkungen und Engpässe "normaler" PC-Systeme und eröffnet neue Möglichkeiten für 2D- und 3D-Designer, Video- und Audioproduzenten, Wissenschaftler, Forscher, Spieleentwickler und Spielefans. Das Zusammenspiel zwischen der Architektur mit zwei unabhängigen Frontside-Bussen, einem fortschrittlichen System-Controller und dem schnellen Arbeitsspeicher mit hoher Kapazität macht den Power Mac G5 zu einem der schnellsten Personalcomputer, die je gebaut wurden.
Ausstattung
Alle Systeme sind standardmäßig mit einem 16x SuperDrive Laufwerk (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) ausgestattet. Außerdem verfügen alle Modelle über einen FireWire 800 Anschluss, zwei FireWire 400 Anschlüsse, drei PCI-X- oder PCI-Erweiterungssteckplätze, drei USB 2.0 Anschlüsse, einen analogen Audioeingang, einen analogen Audioausgang, einen optischen S/PDIF-Eingang, einen optischen S/PDIF-Ausgang, einen Kopfhörer- und Lautsprecheranschluss an der Vorderseite sowie über integrierte Gigabit-Ethernet-Unterstützung. Alle Modelle sind AirPort Extreme fähig und mit einem optionalen internen Bluetooth Modul ausgestattet.
Der Power Mac G5 mit zwei 2,7GHz Prozessoren wurde von Apple mit einem eigens für dieses Modell entwickeltem Flüssigkühlsystem ausgestattet.
Ausstattung
