Ab 16 Euro
Eben Upton präsentiert den Raspberry Pi Zero 2 W
17
Die Raspberry Pi Foundation hat in Form des Gründers Eben Upton den Raspberry Pi Zero 2 W vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine günstigere Variante des Raspberry Pi 3. Der neue Pi setzt auf den gleichen Broadcom BCM2710A1-SoC-Chip, der schon bei der Launch-Version des Raspberry Pi 3 zum Einsatz kam. Der Chip verwendet vier Cortex-A53-Kerne. Dabei sind die einzelnen Kerne leicht auf 1 GHz heruntergetaktet. Außerdem stehen 512 MB LPDDR2-SDRAM zur Verfügung. Weitere Varianten mit einem größeren Arbeitsspeicher wird es laut Upton nicht geben. 2.4-GHz-IEEE-802.11b/g/n-Wireless-LAN und Bluetooth 4.2 sind ebenfalls mit an Bord. Zudem nutzt der Einplatinenrechner einen 40-Pin-GPIO-Header mit Löchern und ohne Pins. Somit ist der Zero 2 W mit den Raspberry-Pi-Addons und -Hats kompatibel.
Des Weiteren wurden am neuen Raspberry Pi Zero 2 W ein USB-2.0-Interface mit OTG sowie ein MicroSD-Card-Slot und Mini HDMI-Port verbaut. Alle Highlights finden sich weiter unten in einer separaten Liste. Neben dem Zero 2 W veröffentlichte die Foundation ein passendes Netzteil (BS 1363 FTW) mit Micro-USB und 2,5 A.
Laut Eben Upton ist das Haupthindernis für die Entwicklung eines leistungsfähigeren Raspberry Pi Zero der Formfaktor. Aufgrund der Platinengröße und der einseitigen Platzierung der Komponenten gibt es Probleme bei der Unterbringung des SoC sowie des SDRAM-Pakets. Wie der Raspberry Pi 1 basieren auch der Pi Zero und der Zero W auf dem Broadcom-BCM2835-SoC. Durch den Einsatz der Package-on-Package (PoP)-Technologie, bei der das SDRAM-Gehäuse direkt auf dem SoC sitzt, wird das Platzproblem gelöst.
Preislich liegt der neue Einplatinencomputer bei rund 16 Euro. Aufgrund der geringen Stückzahlen wird die Bestellmenge allerdings zumeist von den Händlern pro Person begrenzt. Somit sollte man die Kaufentscheidung nicht zu lange hinauszögern. Der Raspberry Pi Zero W mit BCM2835 wird weiterhin im Sortiment bleiben.
Ihr Hardwareluxx-Team
Highlights des Raspberry Pi Zero 2 W
  • Broadcom BCM2710A1, Quad-Core 64-bit SoC (Arm Cortex-A53 @ 1 GHz)
  • 512 MB LPDDR2 SDRAM
  • 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE
  • 1x USB 2.0 interface with OTG
  • HAT-compatible 40 pin I/O header footprint
  • MicroSD card slot
  • Mini HDMI port
  • Composite video and reset pin solder points
  • CSI-2 camera connector
  • H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30)
  • OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 17,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 17,90 EUR
Lagernd 18,90 EUR
Verfügbar 18,90 EUR
Lagernd 18,99 EUR
Verfügbar 18,99 EUR
Lagernd 19,15 EUR
Lagernd 19,17 EUR
Verfügbar 19,95 EUR
