Komplettsysteme
Minisforum B550 kann mit externer Grafikkarte und Netzteil kombiniert werden
14
Ein womöglich interessantes Konzept eines erweiterbaren Komplettsystems hat Minisforum nun vorgestellt (via Videocardz). Der Minisforum B550 ist mit einem gleichnamigen B550-Chipsatz ausgestattet und kann als Komplettsystem die aktuellen Ryzen-5000-Prozessoren mit einer TDP von bis zu 65 W aufnehmen.
Der Clou aber ist die Möglichkeit, den B550 auf einer Docking-Station aufzustellen, die wiederum den PCI-Express-Slot aufnimmt, der aus dem B550 herausgeführt wird. Auf dem dann externen Steckplatz kann eine dedizierte Grafikkarte eingesteckt werden. Notwendig ist dies, wenn im B550 ein Ryzen-Prozessor ohne integrierte Grafikkarte eingesetzt werden soll – beispielsweise ein Ryzen 5 5600X. Dann wird allerdings eine externe Stromversorgung notwendig, denn das ansonsten für das System zuständige externe 12-V-Netzteil reicht zur Versorgung einer dedizierten Grafikkarte natürlich nicht aus. Auf dem eben erwähnten Dock findet sowohl ein ATX- als auch ein SFX-Netzteil seinen Platz. Das externe Netzteil kann dann den Einsatz des 19-V-Netzteils überflüssig machen, bzw. ersetzt dieses.
Der nach Außen geführte PCI-Express-Steckplatz verwendet den 3.0-Standard. Intern wird für NVMe-SSDs PCIe 4.0 angeboten. Vermutlich ist eine fehlende Verifikation dafür verantwortlich, dass extern kein PCIe 4.0 angeboten werden kann.
Über welche Ausgangsleistung des ATX/SFX-Netzteil verfügt, hängt maßgeblich von der eingesetzten Grafikkarte ab. Minisforum empfiehlt mindestens ein 600-W-Modell im Zusammenspiel mit einem Ryzen 5 5600X. Ausgelegt ist der Komplettrechner samt Kühlung für 120 bis 1.000 W, wenngleich eben der Prozessor ein Modell mit 65 W sein darf. Um die Kühlung zu verbessern, greift Minisforum auf Flüssigmetall zurück – dieses Mal hoffentlich von Beginn an.
Aktuell gibt es noch keine Angaben zur Verfügbarkeit des B550 inklusive des dazugehörigen Docks. Die Basiskonfiguration soll 899 bis 999 US-Dollar kosten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (14)
Loading...
