8Pack Asteroid MK2
High-End-PC mit 13900KS, RTX 4090 und WaKü für mindestens 12.399 Euro (Update)
38
Der Profi-Overclocker 8Pack alias Ian Parry aus England dürfte nun schon seit langer Zeit bekannt sein. Bereits seit einigen Jahren stellt 8Pack Hochleistungs-PCs zusammen und verbaut zusätzlich eine Custom-Wasserkühlung. Für einen saftigen Preis von 12.399,90 Euro bekommt der Käufer mit dem 8Pack Asteroid MK2 ein absolutes High-End-System mit Intels Core i9-13900KS und einer GeForce RTX 4090, jeweils mit Wasser gekühlt.
Als Prozessor nimmt 8Pack den sehr schnellen Core i9-13900KS, der von ihm selbst selektiert wird. Denn als Vorgabe hat er sich für einen All-Core-Takt von 5,5 GHz auf allen acht Performance-Kernen entschieden. Demnach wurden die P-Kerne um 100 MHz angehoben. Laut Caseking schaffen es lediglich 40 % der Core-i9-13900KS-CPUs, den von 8Pack gewünschten Anforderungen gerecht zu werden. Bei Single-Threaded-Last geht der Takt dann bis auf 6 GHz hinauf. In Sachen Grafikkarte ist natürlich klar, dass 8Pack hierbei auf NVIDIAs GeForce RTX 4090 mit dem AD102-Ada-Lovelace-Chip vertraut, der von einem 24 GB großen GDDR6X-Speicher samt 384-Bit-Speicherinterface begleitet wird.
Der DDR5-Arbeitsspeicher fasst 32 GB mit einem effektiven Takt von 5.600 MHz, sprich dem nativen Maximum. Im Detail wird Corsairs Dominator-Platinum-Kit inklusive RGB-Beleuchtung verwendet. Wem die Menge von 32 GB zu wenig ist, kann sich auch für ein 64-GB-Kit entscheiden. Die zusätzliche Erweiterung ist auch beim Massenspeicher möglich. In der Basis-Version des 8Pack Asteroid MK2 ist einmal die WD Black SN850 mit 1 TB und einmal die Samsung 870 QVO mit 4 TB bereits enthalten. Das von 8Pack individuell gestaltete Custom-Gehäuse hat Platz für ein Mini-ITX-Mainboard, ein SFX-Netzteil und auch für einen 360-mm-Radiator für die Custom-Wasserkühlung. Als Unterbau für den übertakteten Core i9-13900KS und der bis ans Limit ausgeloteten GeForce RTX 4090 dient das ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WiFi.
Für die ganzen Komponenten wird natürlich auch noch ein Gehäuse benötigt. Hierfür hat 8Pack ein individuelles Gehäuse selbst entworfen und wird von Overclockers UK selbst gefertigt. Das Gehäuse ist in drei Materialen erhältlich: Acryl, Kohlefaser und Aluminium. Generell lassen sich die einzelnen Gehäuseteile nach den eigenen Vorlieben aus den drei Materialen zusammenstellen. Was nun noch fehlt ist ein passender Energiegeber. Hierbei kommt das ROG Loki-SFX-L-Netzteil von ASUS mit 1.000 W zum Einsatz, das auch ATX-3.0-konform ist, eine 80-Plus-Platinum-Zertifizierung besitzt und demnach sehr effizient ans Werk geht.
Die Custom-Wasserkühlung besteht aus einer von 8Pack eigens erstellten Distro-Plate - natürlich inklusive 8Pack-Design -, zwei 360-mm-Radiatoren und einer D5-Pumpe von EKWB. Auch der CPU- und GPU-Wasserkühler stammen von EKWB. Unverändert setzt der Engländer auf Hardtubes. Auf Wunsch kann die Farbe der Kühlflüssigkeit, der RGB-LED-Beleuchtung und die handgefertigten Kabel vor der Bestellung frei gewählt werden. 8Pack's Asteroid MK2 kann ab sofort bei Caseking bestellt werden. Der Preis beläuft sich auf mindestens 12.399,90 Euro.
8Pack Asteroid MK2 (Basis-Ausstattung)
Hardware
Prozessor: Intel Core i9-13900KS (wassergekühlt und übertaktet auf 5,5 GHz (P-Kerne))
Mainboard: ASUS ROG Strix Z790-I Gaming WiFi
Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-5600 (Corsair Dominator Platinum)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4090 (wassergekühlt und übertaktet)
Massenspeicher: 1x 1 TB NVMe-SSD (WD Black SN850)
1x 4 TB SATA-SSD (Samsung 870 QVO)
Optisches Laufwerk: -
Soundkarte: on Board
Netzteil: ASUS ROG Loki ATX 3.0 SFX-L-Netzteil mit 1.000 W
Kühlung und Gehäuse
Gehäuse: Custom
CPU-Kühler: EKWB EK-Quantum Velocity 2 (2x 360 mm Custom-Wasserkühlung)
Sonstiges
Sonstiges: RGB
Software
Software: -
Preis
Gesamtpreis: 12.399,90 Euro
Update: 26.01.2023, 13.30 Uhr
Nachdem wir Caseking um Stellungnahme bezüglich der detaillierten Wasserkühlung gebeten haben, erhielten wir eben gerade die Antwort. Wir haben zunächst ebenfalls bezweifelt, dass nur ein 360-mm-Radiator bei einem Core i9-13900KS und einer GeForce RTX 4090 ausreichend ist. Laut Caseking sind es jedoch zwei 360-mm-Radiatoren, was nun deutlich mehr Sinn ergibt.
