Advertorial
Nach dem Prime-Day
Drei kompakte Mini-PC-Serien von Geekom im Angebot
Advertorial/Anzeige
Für unsere Leser und Community-Mitglieder hat Geekom eine weitere Rabattaktion ins Leben gerufen, bei der man gleich drei spannende Mini-PCs zu deutlich günstigeren Preisen abstauben kann. Bis zu 22 %, bzw. über 200 Euro lassen sich sparen. Im Angebot sind nicht nur verschiedene AMD-Varianten mit Ryzen-CPU und Radeon-Grafik, die wir teilweise erst vor wenigen Wochen bei uns auf dem Prüfstand hatten, sondern auch die eine oder andere Version mit mobilem Intel-Prozessor der H-Serie und integrierter Iris-Grafiklösung. Je nach System lassen sich die Codes direkt über die Webseite des Herstellers einlösen, oder aber direkt bei Amazon
Geekom A8: Mit Ryzen und Radeon
Der Geekom A8 basiert auf einem nur 112,4 x 112,4 x 37 mm kompakten Aluminiumgehäuse und beherbergt auf nicht ganz 0,5 Litern richtig potente Hardware. Befeuert wird er wahlweise von einem AMD Ryzen 7 8845HS mit acht bis zu 5,1 GHz schnellen Zen-4-Kernen oder aber einem bis zu 5,4 GHz schnellen AMD Ryzen 9 8945HS. Um die 3D-Beschleungigung kümmert sich in beiden Fällen eine AMD Radeon 780M mit RDNA-3-Architektur. Der Mobile-SoC ist mit einer TDP von 45 W konfiguriert und kann auf insgesamt 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz sowie auf eine 2 TB große PCI-Express-SSD zurückgreifen.
Auf Seiten der Anschlüsse hat der Geekom A8 ebenfalls einiges zu bieten. So werden USB 4, Typ-C, 2,5-GBit/s-LAN, HDMI 2.0 und ein integrierter Kartenleser geboten. Drahtlos wird per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 kommuniziert. Die Stromversorgung erfolgt extern über ein 120 W starkes Netzteil. Vorinstalliert ist bereits Windows 11 Pro. Das Gehäuse ist ein schickes Aluminiumgehäuse mit silber schimmerndem Hersteller-Logo auf dem Deckel und erinnert optisch doch recht stark an seinen größten Konkurrenten: den Apple Mac Mini.
Regulär kostet der Geekom A8 mit Ryzen 9 979 Euro. Mit dem Code "hdwluxxA8" gibt es das Flaggschiffmodell für Hardwareluxx-Leser schon für unter 765 Euro. Für die kleinere Ausbaustufe werden regulär 849 Euro aufgerufen, mit dem identischen Code gibt es das System bereits für 662,20 Euro. Hardwareluxx-Leser sparen also satte 22 %! Einlösbar ist der Code direkt über Amazon im Warenkorb an der Kasse.
Geekom A8
HardwareGeekom A8 R9Geekom A8 R7
Prozessor: AMD Ryzen 9 8945HSAMD Ryzen 7 8845HS
Arbeitsspeicher: 32 GB32 GB
Grafikkarte: AMD Radeon 780MAMD Radeon 780M
Massenspeicher: 2 TB SSD2 TB SSD
Netzteil: 120 W120 W
Gehäuse
Gehäuse:112,4 x 112,4 x 37 mm112,4 x 112,4 x 37 mm
Anschlüsse1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A an der Rückseite
1 x USB 2.0 Type-A an der Rückseite
1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A an der Vorderseite unterstützt Power Delivery
1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A an der Vorderseite
1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C unterstützt Power Delivery (Rückseite)
1 x USB 4 Gen 3 Typ-C unterstützt Power Delivery (Rückseite)
1 x Lautsprecher (3,5mm Klinke)
1 x RJ45 (Rückseite) RTL8125BG-CG
2 x HDMI 2.0 (Rückseite)
1 x DC in (Rückseite)1 x Ein-/Aus-Taste
1 x SD-Kartenleser
1 x RJ45 (Rückseite) RTL8125BG-CG 2 x HDMI 2.0 (Rückseite)
1 x Ein-/Aus-Taste
1 x SD-Kartenleser
Sonstiges
Sonstiges: Intel WiFi 6E
Bluetooth 5.2
Intel WiFi 6E
Bluetooth 5.2
Software
Software: Windows 11 ProWindows 11 Pro
Preis
Gesamtpreis: 763,2 Euro (statt 979 Euro mit dem Code "hdwluxxA8 ")662,2 Euro (statt 849 Euro mit dem Code "hdwluxxA8 ")
Geekom A7: Eine Generation älter
Der Geekom A7 ist der direkte Vorgänger des A8 und macht eigentlich nur bei den inneren Werten Unterschiede. So kommt auch er auf Abmessungen von 112,4 x 112,4 x 37 mm sowie auf ein Gesamtvolumen von rund 0,5 Liter. Unter der Haube steckt hier allerdings ein AMD Ryzen 7940HS der Phoenix-Serie. Er stellt acht Zen-4-Kerne mit einem Takt von bis zu 5,2 GHz bereit, die 16 Threads gleichzeitig verarbeiten und auf eine integrierte Radeon 780M zurückgreifen können. Damit ist die Plattform nur eine Generation älter. Auf Seiten des Arbeitsspeichers gibt es auch hier üppige 32 GB RAM, die sich bereits aus zwei DDR5-Modulen mit 5.600 MHz zusammensetzen. Für die wichtigsten Programme, Daten und Spiele ist eine 2 TB fassende SSD integriert, wobei Geekom bereits Windows 11 Pro vorinstalliert.
Anschlussseitig hat der Geekom A7 ebenfalls einiges zu bieten. So bietet er an der Front seines hochwertigen und edlen Aluminiumgehäuses zwei USB-3.2-Anschlüsse nach Typ-A sowie den Einschaltknopf und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern, während der Großteil der Schnittstellen über die Rückseite realisiert wird. Hier warten zwei weitere USB-A-Buchsen sowie zwei USB4-Ports nach Typ-C, eine schnelle 2,5-Gbit/s-Ethernet-Buchse und zwei HDMI2-.0-Ports auf ihre Verwendung. Drahtlos wird bereits per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 gefunkt. Sogar einen Kartenleser hat der Geekom A7 seitlich integriert. Die Stromversorgung erfolgt über ein 120 W starkes, externes Netzteil.
Zum Lieferumfang gehören der Geekom A7 inklusive der oben genannten Speicherausstattung selbst, aber auch ein Netzadapter, ein HDMI-Kabel und natürlich eine Bedienungsanleitung.
Regulär kostet der Geekom A7 899 Euro. Mit dem Code "GHAARPTM" sparen Hardwareluxx-Leser bei Amazon 20 % und können den Mini-PC so zu einem Dealpreis von nur 719 Euro abstauben.
Geekom A7
HardwareGeekom A7
Prozessor: AMD Ryzen 9 7940HS
Netzteil: 120 W
Gehäuse
1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C Unterstützung Power Delivery (Rückseite)
1 x USB 4 Gen3 Typ-C Unterstützung Power Delivery (Rückseite)
1 x CIR 1 x Ein-/Aus-Taste
1 x SD-Kartenleser
Sonstiges
Bluetooth 5.2
Software
Preis
Gesamtpreis: 719 Euro (statt 899 Euro mit dem Code "GHAARPTM")
Geekom IT13 mit Intel Core i7 oder i9
Der Geekom Mini IT13 basiert hingegen auf einer Intel-Plattform. Zum Einsatz kommt im gerade einmal 117 x 112 x 49,2 mm großen und 652 g leichten Gehäuse ein Intel Core i9-13900H und somit ein sparsamer Notebook-Prozessor der 45-W-TDP-Klasse, welcher insgesamt sechs Performance- und vier Effizienz-Kerne der Raptor-Lake-Generation zu bieten hat, die sich mit einem Takt von bis zu 4,9 GHz ans Werk machen. Alternativ gibt es eine günstigere Version mit Intel Core i7-13620H. Dazu gibt es 32 GB an Arbeitsspeicher und eine 1 oder 2 TB große SSD. Theoretisch lässt sich der kleine Rechenkünstler gut erweitern, denn unter der Haube stehen ein M.2-Steckplatz und ein Laufwerksschacht für ein 2,5-Zoll-Laufwerk mit einer Bauhöhe von 7 mm zur Verfügung.
Anschlussseitig gibt es drei USB-3.2-Gen2-Ports, eine ältere -2.0-Buchse für Peripherie und zwei USB-4-Ports. Ein SD-Kartenleser ist ebenso integriert wie ein 2,5-GBit/s-Ethernet-Port. Displays lassen sich über zwei HDMI-2.0-Anschlüsse anschließen. Drahtlos wird bereits per WiFi 6E und Bluetooth 5.2 gefunkt, Windows 11 Pro ist vorinstalliert.
Regulär kostet der Geekom Mini IT13 889 Euro. Mit dem Code "hardwareluxxIT13" sparen Hardwareluxx-Leser 190 Euro und können den Mini-PC so zu einem Dealpreis von 699 Euro erwerben. Die kleinere Variante sinkt mit gleichem Code von regulär 749 Euro auf nur noch 559 Euro. Einlösbar ist der Code über den Onlineshop des Herstellers.
Geekom Mini IT
HardwareGeekom Mini IT13 i7Geekom Mini IT13 i9
Prozessor: Intel Core i7-13620HIntel Core i9-13900H
Grafikkarte: Intel UHD GraphicsIntel UHD Graphics
Massenspeicher: 1 TB SSD2 TB SSD
Netzteil: 140 W140 W
Gehäuse
Gehäuse:117 x 112 x 49,2 mm
652 g
117 x 112 x 49,2 mm
652 g
Anschlüsse3 x USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse
1 x USB 2.0 Anschluss
2 x USB4 Anschlüsse
1 x SD-Kartenleser
1 x 2.5GbE LAN-Anschluss
2 x HDMI 2.0 Anschlüsse
1 x Stromanschluss
2 x USB4 Anschlüsse
1 x SD-Kartenleser
1 x Stromanschluss
Sonstiges
Sonstiges: Intel WiFi 6E AX211
Bluetooth 5.2
Intel WiFi 6E AX211
Bluetooth 5.2
Software
Preis
Gesamtpreis: 599 Euro  (statt 749 Euro mit dem Code "hardwareluxxIT13")699 Euro  (statt 889 Euro mit dem Code "hardwareluxxIT13")
Advertorial/Anzeige
