Thermaltake stellt BigTyp-14Pro offiziell vor
Wie Thermaltake nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, bringt der taiwanische Hersteller noch in diesem Monat den BigTyp-14Pro-CPU-Kühler. Der Topflow-Kühler ist mit insgesamt sechs 6mm-Heatpipes ausgestattet und verfügt über einen 140-mm-Lüfter. Der Lüfter ist mit blauen LEDs versehen und dreht mit einer Geschwindigkeit von 1000 - 1600 Umdrehungen pro Minute. Die Geräuschentwicklung liegt laut Hersteller zwischen 16dBA und 24dBA. Die Bodenplatte besteht ebenso wie die Heatpipes aus Kupfer. Die Finnen sind aus Aluminium gefertigt. Der 800 Gramm schwere Kühler ist sowohl für aktuelle AMD- als auch für Intel-Prozessoren geeignet. Thermaltake beziffert den maximalen TDP-Wert mit 130 Watt. Angaben zum Preis macht der Hersteller leider keine.Specification:
- Heatsink Dimension: 156mm x 155mm x 128mm
- Heatsink Material: Al Fin + Cu & Al base
- Heatpipe: ø 6mm x 6
- Fan Dimension: ø 140mm x 30 mm
- Fan Speed: 1000-1600RPM
- Max. Air Flow: 85.76CFM (Max.)
- Noise: 16dBA-24dBA
- Connector: 3 Pin
- Weight: 800g
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
