Xigmatek stellt drei neue CPU-Kühler vor
Xigmatek schickte mit dem Dark Knight S1283, dem Nepartak S983 und dem Cobra D984 drei brandneue CPU-Kühler ins Rennen. Das Flaggschiff, der Dark Knight S1283, misst 120 x 50 x 159 mm und bringt ein Gesamtgewicht von 660 Gramm auf die Waage. Wie schon der Red Scorpion basiert der Towerkühler auf dem S1283 und kommt mit einer schwarzen Komplettvernickelung daher. Auch die bekannte Heatpipe-Direct-Touch-Technik (HDT) kommt zum Einsatz. Demnach kümmern sich drei acht Millimeter starke Heatpipes um die Ableitung der Prozessor-Abwärme. Der entkoppelt laufende 120-mm-Lüfter, welcher passend zum Design mit schwarz-transparenten Rotorblättern ausgestattet wurde, lässt sich via PWM-Anschluss regeln und verrichtet zwischen 1000 und 2200 Umdrehungen in der Minute seinen Dienst. Dabei arbeitet er mit einem maximalen Geräuschpegel von 30 db(A) und verfügt über weiße LEDs.Xigmateks neues Flaggschiff, das zu nahezu allen Sockeln von AMD und Intel kompatibel ist, soll ab sofort im Fachhandel erhältlich sein. In unserem Preisvergleich ist der Neuling bereits ab 40 Euro gelistet.
Für denjenigen, der nicht ganz so viel Platz in seinem Gehäuse hat, hat Xigmatek den Nepartak S983 auf Lager. Im Gegensatz zum Topmodell bietet dieser Kühler von Haus aus einen 92-mm-Lüfter, welcher sich ebenfalls via PWM-Anschluss regeln lässt und zwischen 1200 und 2800 Umdrehungen seinen Dienst verrichtet. Je nach Drehzahl werden dabei 20 bis 28 Dezibel erzeugt und bis zu 89 m³ Luft pro Stunde geschaufelt, so der Hersteller. Auch der 99,52 x 62,74 x 134 mm große und 643 Gramm schwere Nepartak S983 leitet die Abwärme des Prozessors über insgesamt drei acht-Millimeter-Heatpipes an die Kühlrippen weiter und eignet sich für nahezu alle AMD- und Intel-Prozessoren. In unserem Preisvergleich ist der Towerkühler für rund 28 Euro zu haben.
Der dritte im Bunde ist der Xigmatek Cobra D984. Dieser verfügt über kompaktere Maße von 131 x 102 x 92 mm und bringt 452 Gramm auf die Waage. Gleich vier acht Millimeter starke HDT-Heatpipes kommen bei diesem Modell zum Einsatz und fördern die heiße Luft zum 92-mm-Lüfter, der mit maximal 2800 Umdrehungen in der Minute arbeitet. Dank des ausgeklügeltem Designs kann der Cobra D984 auch die Spannungswandler des Mainboards oder den Arbeitsspeicher mit Frischluft versorgen. Auch das letzte Modell eignet sich sowohl für AMD- als auch für Intel-Prozessoren und unterstützt die Sockel 754, 939, 940 und AM2 sowie den Sockel 775. In unserem Preisvergleich werden für diesen Neuling rund 30 Euro fällig.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
