Wie Corsair nun in einer Pressemitteilung verlauten lies, wird das amerikanische Unternehmen die beliebte HX-Netzteilserie um ein weiteres Produkt ergänzen. Bei dem Corsair-HX450W-Netzteil handelt es sich um den kleinsten Vertreter der Netzteilserie mit modularem Kabelmanagement. Wie es der Name vermuten lässt, besitzt es eine maximale Ausgangsleistung von 450 Watt. Corsair beziffert den Wirkungsgrad mit bis zu 85 Prozent. Das 450-Watt-Netzteil besitzt neben einer 12-Volt-Leitung, welche mit 33 Ampere aufwartet, eine 3,3-Volt-Schiene sowie eine 5-Volt-Schiene mit jeweils 20 Ampere. Im Inneren soll ein temperaturgeregelter 120-mm-Lüfter für die erforderliche Frischluft sorgen. Das Netzteil ist ab sofort verfügbar und schlägt laut unserem Preisvergleich mit 84,48 Euro zu Buche. Der Preis sollte in den nächsten Tagen allerdings noch deutlich fallen, da das hauseigene 520-Watt-Modell für rund 80 Euro den Besitzer wechselt.Corsair HX450W Features:- Supports the latest ATX12V v2.2 standard and is backwards compatible with ATX12V 2.01 systems.
- Ultra-quiet 120mm double ball-bearing fan delivers excellent airflow at an exceptionally low noise level by varying the RPM in response to temperature.
- Double-forward switching circuitry design offers maximum efficiency, up to 85% under wide load range.
- 99% Active Power Factor Correction provides clean and reliable power to your system.
- Universal AC input 90~264V automatically scans and detects the correct voltage. No more hassle of flipping that tiny red switch!
- Dedicated single +12V rail offers maximum compatibility with latest components.
- Over Current/Voltage/Power Protection, Under Voltage Protection, and Short Circuit Protection provide maximum safety to your critical system components.
- High quality Japanese capacitors provide uncompromised performance and reliability.
- Auto switching circuitry provides universal AC input 90-264V
- Standard ATX PS/2 size: 5.9"(W) x 3.4"(H) X 5.5"(L); 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(L)
- MTBF: 100,000 Hours
- Safety Approvals: UL, CUL, CE, CB, FCC Class B, TÜV, CCC, C-tick.
Weiterführende Links:
