BFG kündigt neue Netzteile mit hoher Effizienz an
In diesen Tagen präsentierte BFG seine neuen modularen Netzteile der LS- und MX-Reihe und schließt sich damit dem Projekt Green-IT, welches nicht nur das Motto der CeBIT werden sollte, an. Den Informationen zufolge sollen sich die beiden Netzteil-Serien durch eine hohe Energieeffizienz auszeichnen. Doch nicht nur mit dem 80-Plus-Siegel können die Neulinge auftrumpfen. Auch bei der Kühlung oder der Lautstärke hat sich BFG so einiges einfallen lassen. Im Detail unterscheiden sich beide Varianten nur bedingt, jedoch verfügt lediglich die MX-Reihe über ein modulares Kabelmanagement. Dank der extra langen Kabel, welche für einen besseren Luftstrom von einer Mantelhülle umgeben sind, eignen sich die neuen Netzteile auch für große und geräumige Gehäuse. Um die Lautstärke nicht unnötig in die Höhe zu treiben, setzt BFG bei der LS-Serie auf einen besonders großen Lüfter mit einem Durchmesser von 130 Millimetern. Die MX-Reihe muss hingegen mit einem etwas kleineren Rotor von 120-mm-Durchmesser auskommen. Dafür steht allerdings auch ein weiterer 80-mm-Lüfter zur Hilfe bereit. Erreicht das Netzteil doch einmal kritische Temperatur-Bereiche, springt dieser mit ein.
Über besonders hochwertige und haltbare Kondensatoren verfügen wiederum beide Netzteilserien. Bis zu 105 °C sollen diese aushalten. Dank der üppigen Kabelausstattung sind die Neulinge optimal für die Multi-GPU-Technologien SLI und CrossFireX von AMD und NVIDIA gewappnet und eignen sich folglich vor allem für Enthusiasten. Beide Serien verfügen über zwei Modelle mit wahlweise 550 oder auch 680 Watt. Während die Varianten der LS-Serie in unserem Preisvergleich 95 bzw. 109 Euro kosten, schlagen die Modelle der MX-Reihe mit 106 respektive 120 Euro zu Buche. Zudem gewährt BFG fünf Jahre Garantie und einen 24-Stunden-Support.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
