Caseking
NZXT ZERO 2 Tower vorgestellt
Wie
Caseking.de heute in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat der Hersteller
NZXT ein neues Gehäuse in sein Produktsortiment aufgenommen. Der Nachfolger des beliebten ZERO-Gehäuses hört auf die Bezeichnung NZXT ZERO 2 und kommt im Midi-Tower-Format daher. Das Gehäuse bringt 10,2 Kilogramm auf die Waage und ist aus robustem 1,0-mm-SECC-Stahl gefertigt. In puncto Design verfügt das neue NZXT ZERO 2 über zahlreiche beleuchtete Highlights. Eine Tür in der Gehäusefront verdeckt fünf 5,25-Zoll- sowie zwei 3,5-Zoll-Laufwerksschächte. Im Inneren stehen dem Anwender außerdem sechs weitere 3,5-Zoll-Laufwerksschächte zur Verfügung. Zwei 120-mm-Lüfter in der Gehäuserückseite sowie ein 120-mm-Lüfter in der Gehäusefront sollen für eine ausreichende Kühlung sorgen. Optional können bis zu vier weitere 120-mm-Lüfter im Seitenteil sowie ein 80-mm-Lüfter im Gehäusedeckel verbaut werden. Das I/O-Panel ist dezent an der rechten Seite des Deckels zu erreichen. Es bietet neben den beiden USB-2.0-Buchsen und den obligatorischen Audio-IN/OUT-Ports auch einen eSATA-Anschluss. Ein Firewire-Anschluss ist leider nicht vorhanden. Das NZXT ZERO 2 ist ab sofort zum Preis von 99,90 Euro im Onlineshop von
Caseking.de erhältlich.
Spezifikationen: - Maße: ca. 210,5x532x536mm (BxHxT)
- Material: 1,0mm SECC
- Gewicht: ca. 10,2kg
- Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Flex-ATX, Mini-ATX
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
