Weiterführende Links:
Lian Li stellt neue Lüftersteuerung vor
In seiner heutigen Pressemitteilung präsentierte Lian Li ausnahmsweise kein High-End-Gehäuse, sondern zeigte eine neue Lüftersteuerung. Die TR-5F getaufte Einheit, welche für einen 5,25-Zoll-Schacht gedacht ist, verfügt über ein kleines LCD-Display, das neben den Rotationsgeschwindigkeiten der Lüfter auch bis zu vier verschiedene Temperaturen im Gehäuse aufzeigen kann. Sogar Uhrzeit und Datum werden eingeblendet. Die angeschlossenen Lüfter können dank der sechs zur Verfügung stehenden Modi vielseitig geregelt werden. Alternativ passt der Neuling auch die Drehzahlen den aktuell gemessenen Temperaturen, welche zwischen 0 und 99 °C liegen können, automatisch an. Natürlich spuckt die TR-5F bei Stillstand eines Lüfters oder auch bei zu hohen Temperaturen ein Warnsignal aus. Außerdem liefert Lian Li auch gleich einen entkoppelten 120-mm-Lüfter mit. Das Modell mit der Bezeichnung CF-1215M soll trotz der geringen Geräuschkulisse von 26,25 dB(A) einen großen Luftdurchsatz besitzen.Außerdem wechselt der Rotor je nach Drehzahl die Farbe. Während die LEDs bei niedrigen Lüfterdrehzahlen Rot zeigen, ändert sich die Farbe bei etwas schnelleren Umdrehungen auf Grün. Bei maximaler Leistung erstrahlt der Lüfter in Blau. Die TR-5F soll ab sofort im Handel erhältlich sein. Rund 55 US-Dollar möchte Lian Li dafür haben.
