ThermalTake, bekannt für diverse Gehäuse- und Kühlerserien, hat nun einen neuen Kühler auf den Markt gebracht. Bei dem aus Aluminium gefertigten "Xaser S1000" handelt es sich um einen Notebookkühler der in einem auffälligen Stil entworfen wurde. Anders als viele Kühler, die einfach wie eine Platte unter das Notebook gelegt werden, ist der Kühler so entworfen, dass das Notebook eine ergonomische Haltung einnimmt. Durch diese sollen der Sitz- und Schreibkomfort erhöht und die Anstrengung der Augen gesenkt werden, so der Hersteller. Für die Kühlung sorgen zwei 7 cm große, regelbare LED-Lüfter in der Farbe Blau. Großer Vorteil des Sets: Es wird über nur eine USB-Schnittstelle mit Strom versorgt. Die warme Luft wird von den beiden Ventilatoren abgesaugt und durch die Luftauslässe herausgeblasen. Die Lüftergeschwindigkeit wird über ein Rad an der Seite des Moduls bei Bedarf herauf- oder heruntergeregelt.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
