Zwei neue Gehäuse aus dem Hause Lian Li
Der Gehäusehersteller Lian Li hat mit dem PC-B70 und PC-B71 zwei neue ATX-Gehäuse vorgestellt. Wie von Lian Li gewohnt, bestehen beide Chassis aus Aluminium und verfügen über eine hochwertige Eloxierung. Beide Tower besitzen Abmessungen von 220 (B) x 595 (H) x 590 (T) mm. Das PC-B71 unterscheidet sich vom PC-B70 durch den unteren Teil der Frontabdeckung mit einem integrierten HDD-Hot-Swap-fähigen SATA-Käfig und einer frontseitig abschließbaren Tür. Der HDD-Käfig wird von zwei blau leuchtenden 140-mm-Lüftern mit Frischluft versorgt. Außerdem kommen zwei 120-mm-Lüfter im Heck zum Einsatz. Die vorderen Ventilatoren sind mit waschbaren Nylonfiltern ausgestattet, um das Staubaufkommen im Inneren zu reduzieren. Wie bei vielen Lian-Li-Gehäusen der oberen Preisklasse, ist der Mainboard-Tray herausnehmbar. Außerdem verfügt die Halterung über zusätzliche Aussparungen zur einfacheren Verkabelung.Die Seitenteile sind mit Dämmmatten isoliert. Anti-Vibrations-Gummileisten sollen an den Ecken die Verbindungen zwischen Seitenabdeckung und Gehäuse versiegeln. Die Gehäuse sind ab sofort verfügbar und wechseln für 299,99 respektive 350 US-Dollar zuzüglich Mehrwertsteuer den Besitzer.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
