Noiseblocker Driveguard mit gesteigerter Kühlleistung
In einem engen Tower mit vielen Festplatten ist das Problem der Hitzeentwicklung längst bekannt. Abhilfe gegen diese Probleme schaffen oft passive oder aktive Festplattenkühler, die das Speichermedium von unten mit Frischluft versorgen oder auch die warme Luft absaugen. Eine neue Version des Noiseblocker Driveguard stellte der Hersteller nun vor. Mit dieser Version sollen auch SCA- und Ultra-320-Festplatten, also solche, die besonders hohe U/min-Werte haben, gekühlt werden können. Den Wärmeableiter aus Stahl gegen einen aus Aluminium getauscht und einen neuen Lüfter, den XC1 Blacksilent mit 9 Flügeln, verbaut - schon ist das Modell deutlich leistungsfähiger. Mit einer Bautiefe von 20 Millimetern lässt sich der Kühler auch in die engsten Gehäuse einbauen und kann so für etwas Luftzug sorgen. Wem der Lüfter jedoch zu laut ist, der kann per mitgeliefertem Adapter die Spannung auf 9V drosseln. Für 16 Euro bekommt man laut Hersteller einen qualitativ hochwertigen Festplattenkühler, der den Laufwerken ein längeres Leben beschert.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
