In diesen Tagen erweiterte
Nexus sein Produktportfolio und nahm mit dem RX-8500 ein neues Netzteil im Programm auf. Den Angaben zufolge soll das ATX-2.2-Netzteil eine Ausgangsleistung von 850 Watt liefern und dabei von einem 135-mm-Lüfter auf Temperatur gehalten werden. Dieser soll unter Last einen Schalldruck von maximal 25 dB(A) erzeugen. Im Leerlauf ist die neue PSU mit 15 Dezibel sogar noch leiser. Dank des 80-Plus-Zertifikats ist der Neuling besonders Energie-effizient. Auf seinen insgesamt vier 12-Volt-Leitung liefert das neue Gerät jeweils 20 Ampere. Die 3,3- und 5-Volt-Schienen erreichen hingegen 24 bzw. 30 Ampere. Dank zweier 6- und 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker ist der Stromversorger auch für SLI- und CrossFire-Systeme geeignet. Auch auf der Anschluss-Seite hat man so einiges zu bieten. Insgesamt stehen dem Käufer dabei sechs Serial-ATA-, sechs 4-Pin- und zwei weitere FDD-Stecker zur Verfügung. Aufgrund des modularen Kabelmanagements werden nur die wirklich benötigten Kabel angeschlossen.Das RX-8500 des niederländischen Herstellers soll ab sofort im Handel erhältlich sein. Preisinformationen rückte
Nexus leider noch nicht heraus. Auch unser
Preisvergleich hat dieses bislang nicht aufgenommen.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
