Everest-80-Plus-Serie vorgestellt
Fortron Source stellte soeben seine kommenden Netzteile der Everest-80-Plus-Serie vor. Die gesamte Modellreihe umfasst dabei 165 x 150 x 86 mm große Geräte mit einer Ausgangsleistung von wahlweise 400, 500, 600, 700 oder auch 800 Watt. Alle neuen ATX-2.2-Netzteile liefern auf ihren insgesamt vier 12-Volt-Leitungen bis zu 18 Ampere. Die 3,3- und 5-Volt-Schienen verfügen über 36 bzw. 30 Ampere. Dabei werden die Stromversorger von einem 120-mm-Lüfter auf Temperatur gehalten. Die Lautstärke gibt der Hersteller auf unter 21 Dezibel an - bei einer Last von 20 Prozent. Außerdem sind die PSUs in blauer Farbe gehalten und bieten eher durchschnittliche Anschlussmöglichkeiten. So stehen insgesamt acht 4-Pin- und sechs Serial-ATA-Stromstecker zur Verfügung. Auch ein älterer Floppy-Stecker hat seinen Weg gefunden. Neben dem 24-Pin-Anschluss für das Mainboard wartet jeweils ein 6- und ein 8-Pin-PCI-Express-Stecker auf seine Verwendung.Dank des modularen Kabelmanagements hängen nur die wirklich benötigten Kabel im Gehäuse und verschlechtern somit nicht den Luftstrom. Die 80-Plus zertifizierten Neulinge sollen laut der
FSP Group eine Energieeffizenz von bis zu 85 Prozent aufweisen. Die neuen Netzteile der Everest-80-Plus-Serie sollen spätestens im März im Handel erhältlich sein.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
