Xigmatek stellt Thor's Hammer S126384 offiziell vor
Der Kühlungsspezialist Xigmatek hat mit dem "Thor's Hammer S126384" einen CPU-Kühler vorgestellt, der mit einer Weltneuheit auftrumpft. Der schwarze Tower-Kühler kommt mit insgesamt sieben Heatpipes daher, wovon vier über einen 8-Millimeter- und drei über 6-Millimeter-Durchmesser verfügen. Die vier 8-Millimeter-Heatpipes liegen dank bekannter Heatpipe-Direct-Touch-Technologie direkt auf dem Prozessor auf. Die drei weiteren Heatpipes unterstützten die dickeren Heatpipes in einer zweiten Lage. Die Aluminium-Lamellen, welche vollständig schwarz vernickelt sind, sind nicht wie bei anderen Kühlern gleichmäßig parallel angeordnet, sondern unterschiedlich geformt und nach einem bestimmten Prinzip geschichtet. Hierdurch soll eine höhere Kühlleistung bei gleichbleibender Drehzahl erzielt werden. Neben Intels Sockel 775 wird auch der neue i7-Sockel 1366 mit einer beiliegenden Backplate verschraubt. Ebenso ist der S126384 voll kompatibel zu aktuellen AMD-Systemen (754, 939, 940, AM2, AM2+). Der Kühler ist ab Anfang April erhältlich und schlägt mit 56,90 Euro zu Buche. Ein Lüfter gehört nicht zum Lieferumfang.- Maße: 120(W) x 90(H) x 160(D) mm
- Gewicht: 800 g
- Material: Aluminium (Lamellen, Basis), Kupfer (Heatpipes)
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
