Ab sofort fährt
Cooler Master stärkere Geschütze gegen hitzige Prozessoren aus und präsentierte in diesen Tagen mit dem
Cooler Master V10 einen besonders leistungsstarken Prozessorkühler. Der 236,5 x 129,6 x 161,3 mm große Kühlkörper verfügt dabei über insgesamt zehn Heatpipes, welche mit einen Durchmesser von 6 mm daherkommen, und bringt satte 1,2 Kilogramm auf die Waage. Aufgrund der Tower-Bauweise wird die Abwärme des Prozessors über die Heatpipes an die Aluminium-Lamellen abgegeben. Die beiden 120-mm-Lüfter kümmern sich anschließend um den Rest und erreichen dabei zwischen 800 und 2400 Umdrehungen in der Minute. Zudem sind sie PWM-regelbar und können mit roten LEDs auftrumpfen. Bei voller Leistung erreichen die beiden einen Durchsatz von 150 Kubikmeter pro Stunde. Mit einer Lautstärke von 17 Dezibel sollen sie mindestens 40.000 Stunden für ein ruhiges System sorgen. Als kleine Besonderheit spendierte der Hersteller dem Neuling auch ein 40 x 40 mm großes Peltier-Element mit einer Nennleistung von 70 Watt. Das TEC-Element befindet sich dabei schräg seitlich am Kühler. Der Hybrid-Kühler soll laut Hersteller bis zu 200 Watt abführen können und für
99,90 Euro ab dem 31. März bei
Caseking erhältlich sein. Der
Cooler Master V10 lässt sich mit Hilfe einer Backplatte auf Sockel-754-, 939-, 940-, AM2+-, 775-, und -1366-Mainboards montieren – ein großes Gehäuse vorausgesetzt.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
