Arctic Cooling bringt Kühler für die Radeon HD4870X2
Der Kühlungsspezialist
Arctic Cooling hat heute mit dem Accelero-XTREME-4870X2 den ersten eigenen Grafikkartenkühler für Grafikkarten mit zwei Grafikprozessoren vorgestellt. Der riesige Kühler mit den Maßen 295 mm (Länge) x 96 mm (Breite) x 54 mm (Höhe) ist mit insgesamt drei 92-mm-PWM-Lüftern ausgestattet, die in einem Bereich von 1000 bis 2000 U/min drehen sollen. Der dabei entstehende Luftdurchsatz wird mit 138 m³/h beziffert. Der Kühler soll dank seiner acht Heatpipes eine Kühlleistung von bis zu 320 Watt erzielen. Der Hersteller gibt an, dass sich die GPU-Temperaturen im Vergleich zum Standardkühler um bis zu 50 °C verbessern würden. Neben einer besseren Kühlleistung soll der Accelero-XTREME-4870X2 auch deutlich leiser als der Referenzkühler sein. Selbst bei voller Drehzahl, mit 2000 U/min soll der der Accelero-XTREME-4870X2 mit nur 0,5 Sone Lautheit sehr leise sein.In Verbindung mit einer 6-jährigen Garantie ist der 680g schwere Kühler ab Ende März verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 64,20 Euro. In unserem Preisvergleich ist er leider noch nicht gelistet.
Spezifikationen - Maße: 295 L x 96 B x 54 H mm
- Lüfter: 92 mm x 3 Lüfter
- Drehbereich: 1000 – 2000 UPM (PWM-Gesteuert)
- Luftdurchsatz: 81 CFM / 138 m3/h
- Max. Kühlleistung: 320 Watt
- Lager: Fluid Dynamic Bearing
- Gewicht: 680g
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
