Xigmatek bringt 400-Watt-Netzteil mit 80Plus-Bronze-Zertifizierung
Mit dem NRP-PC402 hat Xigmatek gestern ein 400-Watt-Netzteil vorgestellt, das über eine 80-Plus-Bronze-Zertifizierung verfügt. Xigmatek beziffert die Energie-Effizienz auf über 85 Prozent. Auf der offiziellen 80plus.org-Webseite wurde allerdings noch kein offizielles Ergebnis veröffentlicht. Das 400-Watt-Netzteil besitzt neben zwei 12-Volt-Leitungen, welche mit jeweils 20 Ampere aufwarten, eine 3,3-Volt-Schiene mit 24 Ampere sowie eine 5-Volt-Schiene mit 15 Ampere. Im Inneren soll ein temperaturgeregelter 140-mm-Lüfter für die notwendige Frischluft sorgen. Je nach Temperatur dreht der Lüfter mit 750 und 1600 Umdrehungen pro Minute (17 dBA - 27 dbA). Die einzelnen Kabel sind allesamt mit Geflechtschlauch ummantelt. Informationen zum Preis oder zur Verfügbarkeit liegen leider noch nicht vor.
Neben dem 400-Watt-Netzteil hat Xigmatek auch eine 500-Watt-Variante im Angebot. Das NRP-PC501 besitzt zwar "lediglich" eine normale 80-Plus-Zertifizierung, kommt jedoch mit einer höheren Ausgangsleistung daher. Wie das kleinere Modell wird auch die stärkere Variante mit einem 140-mm-Lüfter gekühlt. Außerdem verfügt es über zwei 6pin-PCI-E-Anschlüsse und eignet sich dadurch auch für Grafikkarten im SLI- oder CrossFire-Verbund. Den offiziellen 80-Plus-Report findet man über diesen Link . Leider ist auch diesen Modell nicht in unserem Preisvergleich gelistet.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
