Obwohl Intels kommende Mainstream-Prozessoren der Core-i5-Reihe erst für das dritte Quartal 2009 angesetzt sind, schickte Arctic Cooling schon jetzt insgesamt drei passende CPU-Kühler für den Sockel-LGA1156 an den Start. Den Anfang macht natürlich das Topmodell, der Alpine 11 Pro. Zusammen mit seinem PWM-regelbaren 92-mm-Lüfter soll der 105,3 x 113,4 x 85 mm große und rund 428 Gramm schwere Kühler mit einer Verlustleistung von bis zu 95 Watt TDP zurechtkommen und dabei besonders leise seinen Dienst verrichten. Mit etwa 500 bis 2000 Umdrehungen in der Minute erzielt der Lüfter nicht nur einen Durchsatz von 62,2 m³ pro Stunde, sondern erreicht dabei auch eine sehr geringe Lautstärke von maximal 0,4 Sone. Mit etwa 100 x 96 x 87 mm misst der Alpine 11 etwas weniger. Zudem ist er mit rund 370 Gramm leichter. Obwohl bei diesem Modell ebenfalls ein 92-mm-Lüfter zum Einsatz kommt, der etwa den gleichen Durchsatz erreicht, arbeitet dieser zwischen 900 und 2000 RPM. Das Schlusslicht, der Alpine 11 GT, ist dabei nochmals etwas kleiner und bringt nur noch etwa 286 Gramm auf die Waage. Zusammen mit seinem 80-mm-Lüfter, welcher zwischen 500 und 2000 Umdrehungen in der Minute arbeitet, kann der neue Prozessorkühler maximal 70 Watt abführen. Die Lautstärke beziffert man dabei auf 0,3 Sone.
Damit man die drei Sockel-1156-tauglichen Kühler schon heute einsetzen kann, passen diese auch auf den Sockel-LGA-775. Preislich hat Arctic Cooling für sein Topmodell günstige 14,35 US-Dollar im Auge. Die kleineren Modelle sollen hingegen schon für 10,25 bzw. 8,00 US-Dollar über die virtuelle Ladentheke wandern. Dazu gibt es auch ein paar Tropfen der MX-2-Wärmeleitpaste. In unserem Preisvergleich sind die drei frischen CPU-Kühler allerdings noch nicht gesichtet worden.
{gallery}/galleries/news/astegmueller/2009/ac-alpine11-preview{/gallery}
Weiterführende Links:
