Der Wasserkühlungsspezialist Alphacool hat eine neue Steuerung zur Regelung, Messung und Überwachung des heimisches PCs vorgestellt. Die Steuerung hört auf die Bezeichnung „Heatmaster“ und stellt eine Komplettlösung dar, die Computer vor Schäden durch Überhitzung, bedingt durch Lüfter-, Pumpen- oder Durchflussausfall schützen soll. Nach der einmaligen Systemeinrichtung arbeitet die „Heatmaster“-Steuerung Betriebssystemunabhängig und muss lediglich beim Ändern der Einstellungen mit dem USB-Port verbunden werden. Die Steuerung kann bis zu vier Lüfter / Pumpen ansteuern sowie bis zu fünf Temperatursensoren überwachen. Sämtliche ausgelesene Werte können protokolliert und anschließend ausgelesen werden. Drei zeitlich gestaffelte Alarmstufen, bestehend aus optischen und akustischen Alarm mit jeweils stufenabhängigen Alarmtönen warnen bei Überschreitung festgelegter Parameter.
Die Alphacool Heatmaster ist ab kommende Woche verfügbar und wechselt für 64,95 Euro den Besitzer.
Die Features in der Übersicht:
- PC- Software- unabhängig. Nachdem der Heatmaster konfiguriert ist, werden alle Einstellungen komplett im Heatmaster gespeichert.
- Nach Systemeinrichtung keine weitere Verbindung per USB- Kabel notwendig, dadurch kein Verwaltungsaufwand für das Betriebssystem durch ein USB- Gerät.
- Kein Verbrauch von PC- Ressourcen wie Speicher und CPU Rechenzeit oder z.B. Frame- Verlust in PC- Spielen zur Aufrechterhaltung der Regelungs- Mess- und Alarmfunktionen.
- Drei Alarmstufen (PC- unabhängiger Warnton, Systemalarm an Mainboard- BIOS, PC- Herunterfahren).
- Windows- Drag&Drop- Oberfläche.
- Graphische Anzeige von Delta-t Werten von zwei Temperatursensoren.
- Log- Funktion von Temperaturen und Lüfter- / Pumpenwerten
- Bis zu 24 Watt pro Lüfter- /Pumpenkanal.
- 4 Lüfter-/Pumpen direkt ansteuerbar / Überwachbar.
- Hysterese- Funktion.
- Unterstützung/Umschaltung von Celsius und Fahrenheit, Liter und Gallonen
- Auswertung der RPM- Werte und Steuerung über PWM- Werte
- Gesonderter Anschluss für Durchflussmesser.
- 5 NTC- Temperatursensoren anschließbar, zusätzlicher OnBoard- Sensor auf dem Heatmaster.
- Vordefinierter Beta- Wert zur Erhöhung der Messgenauigkeit.
- Präzise Sensor- Kalibrierung durch Eingabe des Nennwiderstands (Rn) bei 25° und des Beta- Wertes möglich.
- OnBoard- Relais- Anschluss für weitere Steuerungsaufgaben vorhanden (Alarmfähig).
- Bis zu 5 frei konfigurierbare Control-Loops (Regelkreise) per Drag&Drop mit Alarmüberwachung.
- PC- unabhängiger Alarmtongeber.
- Erweiterte Einflussnahme auf das Steuerungsverhalten durch Ändern der PID-Parameter
- Updates der Software und der Firmware.
- Schnelle Montage überall im PC durch Klettband- Fixierung
Lieferumfang:
- 3x 17502 Thermosensor 2pin/Buchse
- 1x 27019 Verlängerungskabel 12V/3pin/Stecker auf 12V/3pin/Buchse (Lüfterverlängerungskabel 60cm)
- 1x 25010 Mainboardanschlusskabel Tachosignal
- 1x 45302 USB Kabel 2.0 A an B schwarz 2m
- 1x 25043 Notauskabel 2 PIN Buchse auf 2 PIN Buchse
- 1x 17698 Audiosignalgeber
- 1x 90600 Alphacool-Software für Heatmaster (CD)
- 1x 13700 Klettband 107x85 mm beidseitig klebend
{gallery}newsbilder/apicker/alphacool-praesentiert-heatmaster-steuerung-fuer-luefter-und-pumpen{/gallery}
Weiterführende Links:
- Alphacool
- Unterforum: Luftkühlung
