Der schweizer Hersteller Arctic Cooling ist für seine Kühllösungen im PC-Bereich bekannt und wagt nun den Schritt auf den Notebook-Sektor. Per Pressemeldung kündigte der Hersteller den tragbaren Notebook-Kühler ARCTIC NC an, der mit seinem neuartigen Design und Kühlkonzept überzeugen soll. Das nur 250 Gramm leichte Gerät ist aus robustem Polycarbonat gefertigt, kommt in silbergrau oder schwarz daher und beherbergt zwei 60-mm-Lüfter, deren Drehzahl über einen Dreh-Schalter von 800 bis 1700 U/min eingestellt werden kann. Der ARCTIC NC wird rückseitig unter das Notebook gestellt, wodurch dieses leicht angewinkelt steht und so auch gleich für eine bessere Ergonomie beim Tippen sorgen soll. Außerdem soll diese Stellung den Vorteil bieten, dass die Luft, die der Kühler ausstößt über die Unterseite des Notebooks verteilt wird und an den Seiten entweichen kann. Es werden Notebooks von 12 bis 19 Zoll unterstützt.
Die Geräuschkulisse der Lüfter gibt der Hersteller mit 0,1 bis 0,3 Sone an, was man sicherlich als sehr leise bezeichnen könnte. Die Stromversorgung des ARCTIC NC wird über einen normalen USB-Anschluss gewährleistet, der über ein Kabel mit dem Kühler verbunden wird. Außerdem bietet der Kühler auch gleich selbst vier USB-Ports für weitere Geräte. Der ARCTIC NC soll ab Oktober zum empfohlenen Verkaufspreis von 21,90 (zzgl. MwSt) in den Handel gelangen.
{gallery}/galleries/news/mguensch/arctic-cooling-praesentiert-usb-betriebenen-notebook-kuehler-arctic-nc{/gallery}
Weiterführende Links:
