Der japanische Kühlerhersteller Scythe stellt den Nachfolger des altgedienten "Samurai Z" vor. Der neue "Samurai ZZ" (SCSMZ-2000) ist wie schon sein Vorgänger ein kompakter Top-Flow-Kühler, der preislich im Budget-Bereich angesiedelt wird. Er hat Abmessungen von 94 x 122 x 94 mm (B x T x H) und ein Gewicht von 495 Gramm (inklusive Lüfter). Der Kühler baut auf drei U-förmigen Heatpipes auf - damit eine mehr als beim Vorgänger - und kann werzeuglos montiert werden, ohne dass ein Ausbau des Mainboards erforderlich wäre. Im Lieferumfang inbegriffen ist ein 92-mm-PWM-Lüfter, der zwischen 300 und 2500 U/min arbeitet und dabei ein Betriebsgeräusch zwischen 7,2 bis 31,07 dB(A) erzeugt. Durch den Aufbau des Kühlers soll der Luftstrom auch umliegende Mainboardkomponenten gut kühlen. Scythe gibt den Kühler für den Betrieb mit Prozessoren bis zu einer Verlustleistung (Thermal Design Power - TDP) von 130 Watt frei. Der "Samurai ZZ" ist kompatibel zu Intels Sockeln 478, LGA775, LGA1156, LGA1366 und AMDs Sockeln 754, 939, 940, AM2(+) und AM3.
Der Kühler ist ab sofort verfügbar. Die UVP gibt Scythe mit 19,95 Euro. In unserem Preisvergleich wird der "Samurai ZZ" schon ab 18,62 Euro lieferbar gelistet.
Weiterführende Links:
