Sharkoon stellt CPU-Kühler Silent Eagle C92 und C120 vor
2
Der Hersteller Sharkoon erweitert sein Angebot an CPU-Kühlern um zwei neue Modelle: den Silent Eagle C92 und den Silent Eagle C120. Beide kommen als Tower-Kühler daher und sind mit einem PWM-Lüfter der „Sharkoon Silent Eagle“-Reihe bestückt, wie der Name schon vermuten lässt. Die Oberfläche der Rotorblätter dieser Lüfter weist eine Struktur auf, die an einen Golfball erinnert und für verminderte Luftverwirbelungen sorgen soll. Die Kühlkörper der neuen Produkte weisen vier U-förmige Heatpipes auf (8 mm Durchmesser), die dank der Direct-Touch-Technologie die Abwärme ohne Umwege an die Aluminium-Lamellen abgeben sollen. Der kleinere Vertreter der neuen Reihe, der Silent Eagle C92, wiegt 550 Gramm und besitzt die Maße 120 x 92 x 77 mm (H x B x T), inklusive Lüfter. Letzterer besitzt einen Durchmesser von 92 mm und rotiert mit 350 bis 1600 U/min (PWM-Steuerung), wobei angeblich ein Luftdurchsatz von bis zu 72,9 m³/h bei maximal 24,8 dB(A) Lautstärke erreicht wird. Der Silent Eagle C120 hingegen ist mit 157 x 125 x 86 mm (H x B x T) und 755 Gramm Gewicht schon wesentlich größer. Sein 120-mm-PWM-Lüfter dreht mit 350 bis 1200 U/min und soll höchstens 20,5 dB(A) und einen Volumenstrom von 83 m³/h erreichen.
{gallery}/galleries/news/mguensch/sharkoon-stellt-cpu-kuehler-silent-eagle-c92-und-c120-vor{/gallery}
Im Lieferumfang der beiden Kühler ist das benötigte Montagematerial für Sockel von AMD (754, 939, AM2/AM2+) und Intel (775, 1366), wobei in der nächsten Liefercharge zusätzlich noch Material zur Befestigung auf Intels neuen LGA1156 beiliegen soll. Außerdem wird noch Wärmeleitpaste, ein Spachtel zum Auftragen dieser und eine Anleitung in acht Sprachen mitgeliefert. Der Sharkoon Silent Eagle C92 soll in Kürze zum empfohlenen Verkaufspreis von 27,49 Euro in den Handel gelangen, während der Silent Eagle C120 demnächst für etwa 29,90 Euro zu haben sein wird.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (2)
