Scythe stellt preisgünstige Katana 3 Modelle vor
1
scytheg3j Der Coolingspezialist Scythe hat am heutigen Abend weitere Prozessorkühler vorgestellt. Im Zuge der Produktpalettenerweiterung sind zwei neue Katana 3 Kühler vorgestellt wurden, die vor allem das Einsteigersegment abdecken sollen. Die Kühler können sowohl Intel- als auch AMD-Sockel bedienen. So eignet sich der Katana 3 Type I für alle neueren Intel Sockel, sprich Sockel LGA775, LGA1156 und LGA1366, während der Katana 3 Type A auf den AMD-Sockeln 754, 939, 940, AM2(+), AM3 Platz findet. Beide Modelle sind im Prinzip baugleich, kommen jedoch mit den jeweiligen Befestigungsmöglichkeiten daher. Wie der große Bruder werden auch die kleiner Modelle mit einem 92 mm PWM-Lüfter ausgestattet, der dank seines 4-Pin-Anschlusses durch das Mainboard steuerbar ist. Bei langsamen 300 Umdrehungen/Minute erzielt dieser bei 7,2 dB immerhin einen Luftdurchsatz von 12 m³/h. Unter Vollast, bei 2500 Umdrehungen/Minute, dreht der Lüfter jedoch hörbar auf. So erreicht der Fan bei rund 31 dB einen Luftdurchsatz von 96 m³/h. Insgesamt bringen es die beiden Kühler auf ein Gewicht von 495 Gramm.
Die beiden Modelle sollen schon für 17,95 Euro erhältlich und ab sofort verfügbar sein. In unserem Preisvergleich sucht man sie bislang noch vergebens. Das große Modell wechselt hier jedoch schon für rund 18 Euro den Besitzer.
katana-3-cooler-4
katana-3-heatsink_03
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (1)
