Immer mehr setzen sich Lüfter durch, die mittels PWM (Pulsweitenmodulation/Pulse-width modulation) vom Mainboard gesteuert werden können. Herkömmliche Lüftersteuerungen hingegen regulieren die Lüfterdrehzahl über die anliegende Spannung. Zalman bietet nun die nach eigener Aussage erste separate PWM-Lüftersteuerung an. Die "PWM Mate"-Steuerung bietet vier verschiedene Kontrollmodi. Neben einem manuellen Modus für die flexible Einstellung durch den Nutzer gibt es drei Automatik-Modi (Auto-Low, Auto-Mid und Auto-High). Die Zalman-Steuerung wird zwischen den PWM-Anschluss des Mainboards und den PWM-Lüfter geschaltet. Dann kann der Lüfter mit zwischen 25 - 100 Prozent des anliegenden PWM-Signals betrieben werden. An der Steuerung befinden sich ein Wahlschalter für die verschiedenen Modi, LEDs, die den gewählten Modus anzeigen und ein Steuerrad für den manuellen Modus. Im Lieferumfang inbegriffen sind neben der Lüftersteuerung Anschlußkabel und Klettband für die Anbringung im oder am Gehäuse.
Die "PWM Mate"-Steuerung war bereits Bestandteil des Lieferumfangs beim Zalmankühler "CNPS 10X Extreme", wird jetzt aber separat erhältlich. In unserem Preisvergleich ist sie bisher noch nicht aufzufinden.
Weiterführende Links:
