Auch wenn die NOISEBLOCKER BlackSilentPro-Reihe, welche in einer zwei-monatigen Entwicklungszeit mit unseren Forenmitgliedern entworfen und designt wurde, als Dankeschön vorab erhältlich war, ist die brandneue Lüfter-Serie nun für jedermann erhältlich. Während der Entwicklungsphase mit unseren Usern spielte dabei allerdings nicht nur Größe, Lautstärke und Durchsatz eine wichtige Rolle, sondern vor allem auch Qualität, Form und Design. So sind insgesamt fünf verschiedene Modelle, welche allesamt auf der BlackSilent-Plattform aufbauen und mit einem NB-NanoSLI-Lager sowie einer Elektroniksteuerung daherkommen, entstanden. Gewünscht war auch ein neutrales Auftreten der Lüfter, weswegen der Hersteller auf sein Emblem verzichtete und die neuen Modelle tiefschwarz färbte. Weiterhin findet sich im Lieferumfang der 120- bis 140-mm-Lüfter auch ein Gummirahmen zur kompletten Entkopplung und das benötigte Montagematerial samt zwei gesleevter Anschlusskabel von 50 bzw. 20 cm. Während das Topmodell der beiden 120-mm-Lüfter bei einem Schalldruck von maximal 20 dB(A) einen Durchsatz von 96 m³/h besitzt, erreicht das Flaggschiff der 140-mm-Riege hingegen 153 m³/h. Zudem bleibt es mit etwa 27 dB(A) noch relativ leise.
Modell | PL1 | PL2 | PK1 | PK2 | Pk3 |
Größe | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 140 x 140 x 25 mm | 140 x 140 x 25 mm | 140 x 140 x 25 mm |
Umdrehungen | 900 U/Min | 1.400 U/Min | 700 U/Min | 1.200 U/Min | 1.700 U/Min |
Lüfterfördermenge | 68 m³/h | 96 m³/h | 49 m³/h | 93 m³/h | 153 m³/h |
Lautstärke | 11 dB(A) | 20 dB(A) | 9 dB(A) | 20 dB(A) | 27 dB(A) |
Startspannung | 5,0 Volt | 5,0 Volt | 5,0 Volt | 5,0 Volt | 5,0 Volt |
Autorestart | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lager | NanoSLI | NanoSLI | NanoSLI | NanoSLI | NanoSLI |
UVP | 12,95 EUR | 12,95 EUR | 15,95 EUR | 15,95 EUR | 15,95 EUR |
Die neue NOISEBLOCKER BlackSilentPro-Reihe ist ab sofort im Fachhanel erhältlich und soll für knapp 13 Euro über die Ladentheke wandern. In unserem Preisvergleich sind die neuen Lüfter bereits ab 12,50 Euro zu haben.
Weiterführende Links:
