Scythe stellt Setsugen-Grafikkartenkühler vor
Innerhalb weniger Tage haben Thermalright mit dem
"Spitfire" und Prolimatech mit dem
"MK-13" neue Grafikkartenkühler vorgestellt. Nun zieht mit
Scythe ein weiter Kühlungsspezialist nach. Das japanische Unternehmen hat den "Setsugen"-Kühler offiziell vorgestellt (
wir berichteten im Sommer bereits vorab). Der zweite Grafikkartenkühler aus dem Hause Scythe (nach dem beliebten "Musashi") nutzt die bereits vom "Mugen 2" bekannte Lamellenstruktur namens "M.A.P.S." (Multiple Airflow Pass-Through Structure). Zu den vier Lamellenblöcken wird die Abwärme mittels der gleichen Anzahl von 6-mm-Heatpipes transportiert. Die Lamellen werden von einem beiliegenden 120-mm-Lüfter vom Typ "Slip Stream Slim" gekühlt. Dieser wird zwischen den Lamellen und der Bodenplatte verbaut und kann mittels integrierter Lüftersteuerung geregelt werden. Scythe verspricht maximale Kompatibilität und einfache Montage des Kühler, beides soll durch ein neues Montagesystem gewährleistet werden. Neben dem dafür benötigten Montagematerial befinden sich auch noch eine Anzahl von Aluminiumkühlkörpern und Wärmeleitpaste im Lieferumnfang. Bei Maßen von 180 x 33,5 x 139 mm kommt der "Setsugen" auf ein Gewicht von 375 Gramm. Damit ist er um einiges leichter als die kürzlich vorgestellten Konkurrenzprodukte von Thermalright und Prolimatech.
Der "Setsugen"-Grafikkartenkühler soll ab sofort für 33,95 Euro verfügbar sein. In unserem Preisvergleich wird er bereits ab 28,70 Euro lieferbar gelistet.
{gallery}galleries/news/pmoosdorf/setsugen{/gallery}
Weiterführende Links:
