Swiftech bringt Kombination aus Radiator und Pumpe
17
swifttechDer Wasserkühlungsspezialist Swiftech hat eine innovative Kombination aus Radiator und Pumpe vorgestellt. Die Radiatoren der "MCR Drive"-Serie integrieren ein Pumpengehäuse und einen Ausgleichsbehälter und helfen somit, eine Wasserkühlung platzsparend und einfach zu montieren. Es müssen nur noch die einzelnen Kühler separat montiert und per Schlauch mit der Radiator-/Pumpeneinheit verbunden werden. Damit sollen gerade Einsteiger unkompliziert zu einer Wasserkühlung kommen können, ohne -wie bei vergleichbaren Einsteigerlösungen oft üblich- Abstriche bei der Kühlleistung machen zu müssen. Die "MCR Drive"-Radiatoren soll es vorerst in zwei Versionen geben: als Dual- und als Triple-Radiator (jeweils für 120-mm-Lüfter). Die Radiatoren basieren auf den bekannten MCR220-QP- bzw. MCR320-QP Radiatoren und ergänzen diese um die Aufnahmemöglichkeit für eine Wasserpumpe. Beide Radiatoren werden jeweils in zwei Versionen vertrieben: ohne Pumpe (für Besitzer von Swiftech MCP350- und MCP355-Pumpen) bzw. zusammen mit einer MCP350-Pumpe.
Die Preise sollen zwischen 134,95 Dollar (Dual-Radiator ohne Pumpe) und 209,95 Dollar (Triple-Radiator inkl. Pumpe) liegen. In unserem Preisvergleich sind die "MCR Drive"-Radiatoren bisher nicht auffindbar.
{gallery}galleries/news/pmoosdorf/mcrdrive{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (17)
