Coolink stellt CPU-Kühler Corator DS vor
11
Nach dem bereits erste Bilder des neuen CPU-Kühlers von Coolink aufgetaucht waren, stellt der Hersteller den Corator DS nun offiziell vor. Im Fokus der Produktvorstellung liegt vor allem die sogenannte "Gapless Direct Touch"-Technologie (GDT). Dabei kombiniert Coolink erstmals das Heatpipe-Direct-Touch-Prinzip mit einer geschlossenen Kontaktfläche aus Kupfer. Anders als bisher gewohnt, gibt es somit keine Lücken aus Aluminium zwischen den Heatpipes. Dadurch will man eine vermeintliche Schwachstelle der Direktkontakt-Kühlung beseitigen und die Wärmeableitung optimieren.
coolink_corator_ds_s
Die vier Kupferheatpipes des Corator DS sind 8 mm stark und leiten die Abwärme des Prozessors an die beiden voneinander getrennten Lamellentürme weiter. Dabei weisen die Aluminiumfinnen des vorderen Kühlelements, 30 Stück an der Zahl, einen größeren Abstand zueinander auf, als die des hinteren Lamellenturms (40 Stück). Dadurch soll der Airflow des mitgelieferten Lüfters begünstigt werden. Die Oberfläche der insgesamt 70 Kühlrippen soll laut Hersteller bei über 7500 cm² liegen.
Als Lüfter kommt ein Coolink SwiF2-120P mit 120 mm Durchmesser, PWM-Anschluss und Hochleistungs-Flüssigkeitslager zum Einsatz, der sich durch Laufruhe und Langlebigkeit auszeichnen soll. Gerade bei niedrigen Drehzahlen soll er einen hohen Luftdurchsatz erzielen.
Die Montage des Kühlers erfolgt über das beliebte "SecuFirm 2"-System, wobei alle aktuellen Sockel von AMD und Intel unterstützt werden. Zum Lieferumfang gehört außerdem noch eine Tube Coolink Chillaramic Wärmeleitpaste. Der Garantiezeitraum für das Produkt liegt bei fünf Jahren.
{gallery}/galleries/news/mguensch/2010/coolink-stellt-cpu-kuehler-corator-ds-vor{/gallery}
Der Coolink Corator DS soll ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,90 Euro im Handel verfügbar sein, allerdings zeigt er sich noch nicht in unserem Preisvergleich.
Daten zum Coolink Corator DS:
  • Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen)
  • Abmessungen (mit Lüfter): 155 x 140 x 121 mm (H x B x T)
  • Gewicht (mit Lüfter): 1040g
  • Sockelkompatibilität: Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (Backplate erforderlich)
  • Lüfterformat: 120x120x25 mm
  • Lüfter: Coolink SWiF2-120P (PWM)
    • Lagertyp: Hochleistungs-Flüssigkeitslager
    • Umdrehungsgeschwindigkeit: 800 - 1700 RPM
    • Volumenstrom: 60,4 - 127,6 m³/h
    • Lautstärke: 8,5 - 27,1 dB/A (laut Hersteller)
  • Lieferumfang: Kühlkörper, SWiF2-120P Lüfter, Befestigungsmaterial (SecuFirm™2 für AMD & Intel), Wärmeleitpaste, englische Montageanleitung
  • Garantie: 5 Jahre
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (11)
