Der taiwanesische Kühlerspezialist Zaward hat sich für seinen jüngsten Spross etwas Besonderes einfallen lassen: die Kühlfinnen des "Vapor120" wurden perforiert, die Umgebung dieser Löcher vertieft. Dadurch soll ein Teil des Luftstromes durch die Kühlfinnen gelenkt werden und somit eine um 30 Prozent effizientere Wärmeabgabe ermöglicht werden. Zaward illustriert diesen Effekt mit einem Diagramm, in dem der Kühler mit speziellem Kühlfinnendesign im Vergleich zu einem identischen Kühler ohne diese Vertiefungen getestet wurde. Unter Last soll dabei ein Temperaturunterschied von 9 Grad ermittelt worden sein (siehe Gallerie). Auch die Geräuschemissionen sollen so verringert werden. Einen vergleichbaren Hintergrund wie die ungewöhnlichen gestalteten Lamellen hat auch das "Golfball-"Design des mitgelieferten Zaward-Lüfters - diese Eindellungen sollen den Luftstrom verstärken. Der blau beleuchtete 120-mm-PWM-Lüfter arbeitet mit Umdrehungzahlen von 300-2000 U/min und soll dabei leise zu Werke gehen. Ein zweiter Lüfter kann für eine Push-Pull-Konfiguration installiert werden.
Der "Vapor120" ist ansonsten ein klassicher Tower-Kühler. Drei 8-mm-Kupferheatpipes mit direktem Kontakt zur CPU leiten die Wärme zu den Kühlfinnen hin. Dabei kommt der Kühler auf eher kompakte Maße von 120 x 50 x 160 mm und ein moderates Gewicht von 684 g. Der Zaward-Kühler ist zu einer Vielzahl von Sockeln kompatibel. Im Einzelnen sind das AMD Sockel AM2, AM2+, AM3, 754, 939 und 940 sowie Intels Sockel LGA775, LGA1156 und LGA1366. Im Lieferumfang befinden sich entsprechende Backplates und das sonstige Montagematerial. Zaward verspricht eine einfache Montage des Kühlers.
Der "Vapor120" wird in unserem Preisvergleich nicht gelistet. Auch andere Zaward-Produkte sind dort momentan nicht auffindbar. Das taiwanesische Unternehmen scheint also momentan keinen deutschen Vertriebspartner zu haben.
{gallery}galleries/news/pmoosdorf/zaward_vapor120{/gallery}
Weiterführende Links:
