Noctua bietet Gratis-Montage-Kit für AMD-Systeme an
31
noctua
Mit den überarbeiteten Kühlern "NH-U12P SE2" und "NH-U9B SE2" führte Noctua auch ein neues Montagesystem (SecuFirm2) ein. Dieses Montagesystem hat bisher beim Einsatz auf AMD-Systemen mit Sockel AM2, AM2+ oder AM3 allerdings den Nachteil, dass die Ausrichtung des Kühlers nicht verändert werden kann. Der Kühler muss so montiert werden, dass der Luftstrom vertikal verläuft, der CPU-Lüfter also nach unten oder oben blässt - ungünstig bei einem Kühlungskonzept, dass von einem nach hinten blasenden CPU-Lüfter ausgeht.
Auf entsprechende Kritik hat Noctua jetzt reagiert. Wer einen der beiden genannten Kühler besitzt, kann auf der Noctua-Internerseite ab sofort kostenlos ein Montagekit bestellen, dass auch eine um 90 Grad gedrehte Montage der Kühler zulässt. Dafür muss ein Kaufbeleg dieses Kühlers und des entsprechenden AMD-Mainboards eingereicht werden (in Form eines Scans, Photos oder Screenshots der Rechnung). Die entsprechenden Bilddateien können direkt im Bestellformular hochgeladen werden. Daraufhin wird das "NM-A90" genannte Montagekit zugestellt.
noctua_nm_a902
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (31)
