Scythe erweitert 'Slip Stream'-Serie durch drei PWM-Lüfter
0
Wie das japanische Unternehmen Scythe ankündigt, wird man die beliebte Lüfterserie „Slip Stream“ durch drei neue Modelle mit PWM-Steuerung erweitern. Die Neulinge nennen sich Slip Stream 120 PWM, Slip Stream 120 PWM Adjustable sowie Slip Stream 120 PWM & V.R. und verfügen über einen Durchmesser von 120 mm bei einer Tiefe von 25 mm. Das bewährte Design der vorherigen „Slip Stream“-Modelle wurde beibehalten. Da immer mehr Mainboards eine Steuerung der angeschlossenen Lüfter per Pulsweitenmodulation (PWM) unterstützen, ist dieser Schritt durchaus nachvollziehbar.
Der Scythe Slip Stream 120 PWM soll dabei im Bereich von 0 (+200) und 1300 U/min (± 10 Prozent) automatisch über das Mainboard regelbar sein und sich somit bei Bedarf komplett abschalten lassen. Der Slip Stream 120 PWM Adjustable, der auch auf dem neuen CPU-Kühler Yasya von Scythe eingesetzt wird, lässt sich hingegen per mitgelieferten Drehpotentiometer für die PCI-Slotblende manuell auf zwei bestimmte Drehzahlbereiche einstellen. Im „Low“-Setting liegt der Bereich bei 470 (±30%) bis 1340 U/min (±10%), während die Bandbreite in der „High“-Einstellung von 740 (±25%) bis 1.900 U/min (±10%) reicht. Beim Slip Stream 120 PWM & V.R. lässt sich die PWM-Funktion per Schalter komplett deaktivieren, sodass eine normale Spannungsregulierung (VR) über das Drehpotentiometer (PCI-Slotblende) möglich ist und die Drehzahlen somit zwischen 500 (±30%) und 1500 U/min (±10%) gewählt werden können. Der Slip Stream 120 PWM soll ab sofort zu einem Preis von 8,95 Euro (inkl. MwSt.) im Handel erhältlich sein. In unserem Preisvergleich wird er bereits ab 6,19 Euro geführt. Die anderen beiden PWM-Modelle sucht man hier noch vergebens, sollen aber in Kürze für 9,95 Euro (inkl. MwSt.) verfügbar sein.
{gallery}/galleries/news/mguensch/2010/scythe-erweitert-slip-stream-serie-durch-drei-pwm-luefter{/gallery}
Ausführliche Informationen und Spezifikationen der neuen Lüfter findet man auf den entsprechenden Produktseiten von Scythe:
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0)
