Auf der CeBIT 2010 stellte der Kühlerspezialist Scythe die neuen "Slip Stream 140"-Lüfter-Serie vor, nun sind diese verfügbar. Die "Slip Stream 140"-Lüfter sind der Nachfolger der "Kaze Maru"-Serie und lösen diese nun offiziell ab. Bei der neuen Serie wurde darauf geachtet die Lüfternabe möglichst klein und die Lüfterblätter möglichst groß zu halten, um auch bei niedrigen Drehzahlen einen hohen Luftdurchsatz zu erreichen. Bei den "Slip Stream 140"-Lüftern handelt es sich zwar um 140-mm-Lüfter, allerdings werden die Bohrungen der 120-mm-Lüfter verwendet, was die Kompatibilität enorm erhöht. Das kleinste Modell mit 500 Upm schafft 46 m³/h bei 9,6 dBA, das größte Modell mit 1700 Upm mehr als drei Mal so viel Luftdurchsatz (157 m³/h), arbeitet dabei allerdings auch wesentlich lauter (36,4 dBA). Die "Slip Stream 140"-Serie umfasst vier Lüfter, die sich nur in ihrer Drehzahl (500, 800, 1200, 1700 Upm) und der daraus resultierenden Laustärke unterscheiden. In unserem Preisvergleich sind alle Lüfter ab etwa acht Euro verfügbar.
Weiterführende Links
