Scythe bringt Top-Flow-Variante des Yasya-Kühlers - den Rasetsu
2
Mit dem "Yasya" hat Scythe im März diesen Jahres einen neuen High-End-Towerkühler vorgestellt (wir berichteten). Jetzt legen die Japaner nach und präsentieren einen Top-Flow-Kühler, der das Design des "Yasya" aufgreift - den "Rasetsu".
Wie schon beim "Yasya" setzt Scythe auch bei diesem neuen Kühler auf eine unregelmäßige Lamellenstruktur ("Trident Multi Layer Fin Structure"). Dadurch wird die Oberfläche vergrößert. Sechs Kupfer-Heatpipes übernehmen den Wärmetransport von der Kühlerbasis zu den Kühllamellen. Scythe kombiniert den "Rasetsu" mit einem 120-mm-PWM-Lüfter aus eigenem Haus („Slip Stream 120 PWM Adjustable“). Dieser Lüfter verfügt über eine Lüftersteuerung, mit der sich sein Drehzahlbereich stufenlos zwischen 470-1370 U/min und 740-1900 U/min verstellen lässt. Der Kühler lässt sich mit dem bekannten Scythe-Montagesystem werkzeuglos und einfach montieren. Er ist zu einer Vielzahl von Sockeln kompatibel. Bei Intel sind das die Sockel LGA 775, 1156 und 1366. Bei AMD die Sockel 754, 939, 940, AM2, AM2+ und AM3. Die Maße des Kühlers liegen inklusive Lüfter bei 130 x 141 x 130 mm, das Gewicht bei 730 g.
Der Scythe "Rasetsu" soll umgehend zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 39,90 Euro verfügbar werden. In unserem Preisvergleich wird er noch nicht gelistet.
{jphoto image=1222}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (2)
