Noiseblocker verbessert Multiframe-Lüfterserie
9
Der Lüfterspezialist Noiseblocker verbesserte jetzt seine Multiframe-Lüfterbaureihe. Alle Lüftergrößen dieser Serie sollen ab sofort mit einer zusätzlichen Dichtungsmanschette bestückt sein. Diese liegt jedem Lüfter als Zubehör bei und kann bei Bedarf vom Verbraucher einfach montiert werden. Durch den Dichtungsring soll das seitliche Austreten der Luft verringert, und die Leistung erhöht werden. Diese Manschette wird um den kompletten Lüfter gelegt und verschließt die Hohlräume zwischen dem inneren Rahmen und der Montagevorrichtung. Durch diese Verbesserung sollen sich die Multiframe-Lüfter nun auch für Anwendungen wie Wasserkühlungen eignen, welche einen hohen Leistungsanspruch haben. Der Hersteller verspricht, dass durch die neue Dichtungsmanschette der Entkopplungseffekt des speziellen Rahmensystems der Serie nicht beeinträchtigt wird. Die Lautstärke soll ebenfalls nicht negativ beeinflusst werden.
Laut Noiseblocker haben sich viele Nutzer eine Optimierung der Multiframe-Serie gewünscht. Mit diesem Schritt will der Hersteller nun auf die Kundenwünsche eingehen.
noiseblockernb-multiframe
Die Multiframe-Lüfter mit der neuen Dichtungsmanschette sind ab sofort in Europa erhältlich. Der Preis der Lüfter soll sich durch die Verbesserung aber nicht ändern. Alle Lüftergrößen dieser Baureihe sind bereits in unserem Preisvergleich gelistet.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (9)
    Loading...
