be quiet! zeigt eigene Prozessorkühler und gewährt Einblick in deren Entwicklungsprozess
3
bequiet
Das Unternehmen be quiet! zählt in Deutschland zu einem der größten Vertreiber des Netzteilmarktes und bietet seit kurzer Zeit auch Gehäuselüfter an. Im Zuge des Key-Kundentreffens 2010, zu dem auch die Redaktion eingelden war, wurden erstmals ein paar Folien und Produkte gezeigt, in der die zukünftige Marktplanung mit Schwerpunkt Kühlung für PC-Komponenten näher erläutert wird. Der erste zentrale Aspekt ist dabei der Einstieg in den Markt für Prozessorkühler. Insgesamt vier Kühler wird man in den nächsten Monaten auf den Markt bringen, hinzu kommen aber acuh weitere Produkte.
Die Entwicklung hat man sich einiges kosten lassen: Spezielle thermische Simulationen zeigten den genauen Temperaturverlauf in horizontaler wie vertikaler Richtung und gaben Aufschluss über das spezifische Temperaturprofil der jeweiligen Kühler sowie deren Wärmeabgabe. Nach eigenen Angaben hat man knapp 50 Prototypen gefertigt und individuell getestet, bis man das vorläufig finale Design festlegte.
{jphoto image=3345}
Herausgekommen sind dabei insgesamt vier Prozessorkühler, die sich an teils unterschiedliche Zielgruppen richten. Der DARK ROCK PRO getaufte CPU-Kühler stellt dabei die Speerspitze der neuen Kühlerserie dar und setzt auf ein Doppeltower-Design mit zwei 120 Millimeter Silent Wings der stufenlos regelbaren PWM-Version, die bei 12 - 25,9 dB(A) arbeiten sollen. Die durch einen Gummirahmen entkoppelten Lüfter sind mit Halteklammern befestigt. Der Kühler würde auch sehr hohe Verlustleistungen bewältigen können. Be quiet! gibt eine maximale TDP des Prozessors von 220 Watt bei einem Delta-T-Wert von 9,2 °C an. Nach aktuellem Kenntnisstand wird der DARK ROCK PRO pünktlich zum ersten Dezember in den Händlerregalen stehen, die UVP beträgt 79,90 Euro.
tumb_bequiet_cpukuehler05
Der etwas abgespeckte Bruder DARK ROCK AVANCED baut dagegen auf dem herkömmlichen Tower-Design ohne Sandwich-Bauweise auf und besitzt - statt acht U-förmigen Heatpipes - nur sechs U-Heatpipes. Ebenso fehlt der zweite Ventilator im Lieferumfang - der mitgelieferte Silent Wing PWM arbeitet bei 6,6 - 18,8 dB(A) und ist mit Gummistiften direkt entkoppelt. Die maximal abführbare Verlustleistung des Prozessors ist folglich etwas geringer, der DARK ROCK AVANCED kann laut Hersteller eine TDP von bis zu 180 Watt abführen. Der Kühler wird zeitgleich mit dem DARK ROCK PRO erscheinen, der empfohlene Verkaufspreis fällt mit 59,90 Euro aber 20 Euro günstiger aus, als beim großen Bruder.
Im Gegensatz zur Dark-Rock-Serie, die sich in erster Linie an Enthusiasten richtet, sind die beiden Modelle der Silent-Rock-Serie eher für den Mittelklassemarkt ausgelegt. Beim SILENT ROCK ADVANCED Tower Kühler wurde die Anzahl der U-Heatpipes noch einmal deutlich reduziert und beläuft sich nunmehr auf vier Kupferrohre. Ebenso fehlt die optische Verkleidung der größeren Modelle an der Oberseite. Der mitgelieferte Silent Wing Pure wird mit Drahtbügeln am Kühlkörper befestigt. Der SILENT ROCK ADVANCED soll nach aktuellen Informationen im ersten Quartal des kommenden Jahres erscheinen, die UVP liegt bei unter 40 Euro.
tumb_bequiet_cpukuehler06
Zu guter Letzt wurde noch der SILENT ROCK TOP vorgestellt. Dieser relativ kompakte Topflow-Kühler kommt mit vier oder sechs einfachen Heatpipes daher und wird ebenso mit einem hauseigenen Silent Wing Pure ausgeliefert, der mit Drahtbügeln am Kühler befestigt ist. Er erscheint zeitgleich mit dem SILENT ROCK ADVANCED im ersten Quartal des Jahres 2011 und ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 30 bis 40 Euro das günstigste Modell der gesamten Serie.
tumb_bequiet_cpukuehler07
DARK ROCK PRO DARK ROCK AVANCED SILENT ROCK ADVANCED SILENT ROCK TOP
Typ: Doppeltower Kühler Tower Kühler Tower Kühler Topflow Kühler
Delta-T-Wert (bei 100 W): 9,2°C 10,9°C - -
maximale TDP: 220 Watt 180 Watt - -
Anzahl der Heatpipes: acht (U-Form) sechs (U-Form) vier (U-Form) vier/ sechs (einfach)
mitgelieferter Lüfter: 2x 120 mm Silent Wing PWM 1x 120 mm Silent Wing PWM 1x 120mm Silent Wing Pure 1x 120mm Silent Wing Pure
Lautstärke: 12 - 25,9 dB(A) 6,6 - 18,8 dB(A) - -
Release: 01.12.2010 01.12.2010 Q1 2011 Q1 2011
UVP: 79,90 Euro 59,90 Euro unter 40 Euro 30 - 40 Euro
Bei allen gezeigten Prozessorkühlern handelt es sich derzeit noch um Prototypen, die Verarbeitungsqualität der Serienmodelle soll laut be quiet! noch einnmal deutlich besser sein.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (3)
