Crucial stellt Speicher-Kühler Ballistix Active Cooling Fan vor
11
Der Speicherspezialist Crucial bietet unter dem Ballistix-Label Speichermodule für Enthusiasten an. Das Unternehmen hat jetzt eine passende zusätzliche Kühllösung vorgestellt, den "Ballistix Active Cooling Fan".
Wie bei vergleichbaren Konkurrenzlösungen handelt es sich praktisch um eine Halterung mit zwei 60-mm-Lüftern, die einfach und werkzeuglos auf die Speichermodule aufgeschnallt wird und sie damit einem direkten Luftstrom aussetzt. Crucial sieht diese Lösung besonders dann als sinnvoll an, wenn in einem wassergekühlten High-End-PC nur ein geringer Luftstrom anzutreffen ist. Die Lüfter des "Ballistix Active Cooling Fan" arbeiten mit beachtlichen 3000 U/min und können per 3-Pin-Anschluss oder mit beiligendem Adapter auch per Molex angeschlossen werden. Die Lautstärke wird mit 25 dBA angegeben. Crucial setzt transparente Lüfter ein, damit die LEDs der hauseigenen Ballistix Tracer-Speicher auch mit dieser Kühllösung zur Geltung kommen.
Der "Ballistix Active Cooling Fan" soll umgehend verfügbar werden, wird in unserem Preisvergleich aber bisher noch nicht gelistet. Der Preis soll laut Crucial bei 24,99 Dollar liegen.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (11)
