Cooler Master kündigt Gehäuselüfter "Turbine Master" an
14
Der Hersteller Cooler Master hat mit dem "Turbine Master" einen neuen Gehäuselüfter vorgestellt. Dieser soll sich vor allem durch einen extrem hohen Luftstrom bei niedriger Lautstärke auszeichnen. Dazu wurde eine halb-rahmenlose Konstruktion entwickelt und mit einem barometrischen Kugellager ausgestattet. Der 120mm-Lüfter ist mit einem 16-Blade-Design ausgestattet, welches stark an leistungsstarke Turbinen erinnert. Das eingesetzte Lager soll niedrige Reibungsverluste und somit auch geringe Eigengeräusche garantieren. Bei 800 Umdrehungen pro Minute wird vom Hersteller ein Volumenstrom von bis zu 35,07 CFM angegeben. Der Geräuschpegel liegt bei diesem Betrieb bei niedrigen 13,83 dB(A). Dadurch soll sich laut Cooler Master dieses Modell auch für besonders leise High-Performance-Systeme eignen. Die Lebensdauer wird vom Hersteller mit bis zu 100.000 Stunden angegeben.
Turbine_Master
Der "Turbine Master" von Cooler Master soll ab sofort im Handel verfügbar sein. Bisher ist dieser nicht in unserem Preisvergleich gelistet.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (14)
