Scythe kündigt CPU-Kühler "Mine 2" an
11
Der japanische Kühlerhersteller Scythe hat den CPU-Kühler "Mine 2" heute offiziell angekündigt. Dieser basiert auf einem Doppel-Tower-Design. Dabei sollen acht Heatpipes die Wärme der CPU sicher abtransportieren. Durch die Struktur des Kühlkörpers kann der Käufer bis zu drei Lüfter montieren. Auf diese Weise lässt sich der Luftdurchfluss und somit die Kühlleistung des Mine 2 durch das Push/Pull Prinzip noch erheblich steigern. Standardmäßig wird der Kühler mit einem mittig platzierten, regelbaren 140 mm "Slip Stream" PWM Lüfter ausgeliefert. Laut Hersteller lässt sich der Lüfter manuell zwischen 500 und 1700 Umdrehungen pro Minute regeln. Über das PWM-Signal ist eine Regelung von 650 bis 1700 Umdrehungen pro Minute möglich. Zur Befestigung auf dem Mainboard wird das neue "F.M.S.B.3" (Flip Mount Super Backplate 3) Mounting System zum Einsatz kommen. Dadurch soll der CPU Kühler auf allen gängigen Sockel problemlos Platz finden.
Scythe-Mine-2
Der Scythe Mine 2 ist ab sofort für rund 55 Euro im Handel erhältlich. Der CPU-Kühler ist bereits in unserem Preisvergleich gelistet. Einen ausführlichen Test finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe der Hardwareluxx [Printed] 02/2011. Dort hat der Kühler den "Excellent-Hardware-Award" von uns erhalten.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (11)
