Der japanische Kühlerhersteller Scythe hat mit dem Kozuti einen neuen CPU-Kühler vorgestellt. Das Besondere an diesem Kühlkonzept ist laut Hersteller die sehr flache Bauhöhe. Um die geringe Bauhöhe von 40 Millimeter zu erreichen, wurde der Lüfter unter den Kühllamellen platziert und nicht - wie bei herkömmlichen Modellen - über den Lamellen. Der Kühlkörper selbst ist mit drei 6-mm-Heatpipes ausgestattet und der Lamellenblock wurde aus Aluminium gefertigt. Die Lamellen werden durch die "S.F.M.S." (Stealth Fan Mounting Structure) Bauweise in einer Ovalsturkutr angeordnet. Dadurch kann zwischen den Kühlrippen ein 80 x 80 x 10 mm gorßer Lüfter platziert werden. Das mitgelieferte Modell besitzt eine PWM-Steuerung und arbeitet zwischen 800 bis 3300 Umdrehungen pro Minute. Scythe gibt einen Geräuschpegel von 8,2 bis etwa 32,5 dB(A) an. Zur Montage ist laut Hersteller eine Backplate nicht nötig, da das Gewicht nur 250 Gramm beträgt. Es werden sowohl alle aktuellen Sockel von Intel, als auch von AMD unterstützt.
Der Scythe Kozuti ist ab sofort im Handel erhältlich und wechselt in unserem Preisvergleich für etwa 27 Euro seinen Besitzer.
Weiterführende Links:
