Passend dazu sorgte Phobya auch für eine neue Generation der Flexlights. Die kleinen verschiedenfarbige Bändchen besitzen zahlreiche LEDs und sollen so im Gehäuse-Inneren für mehr Abwechslung sorgen und das PC-Gehäuse zu einem echten Hingucker machen. Die 120 cm langen Leuchtstreifen beherbergen 144 LEDs, die über einen 4-Pin-Molex-Stecker mit Strom versorgt werden. Sie kosten 19,99 Euro und sind ab sofort in den Farben Rot, Blau und Grün erhältlich. Wer die neuen Flexlights außerhalb des Gehäuses betreiben möchte und im Wohnzimmer hinter Bilderrahmen oder dem Sofa für mehr Stimmung sorgen möchte, für den hält der Hersteller auch gleich ein externes Netzteil mit einer Ausgangsleistung von bis zu 90 Watt parat.
{jphoto image=14302}
Zu guter Letzt werfen wir noch einen klein Blick auf einen neuen Benchtable. Der Banchetto 101 aus dem Hause Microcool wurde dabei speziell für experimentierfreudige User entwickelt und ist in zwei Abschnitten unterteilt. Während der untere Teil sich eher für sperrige Sachen, wie für die Pumpe, den Radiator oder das Netzteil eignet, finden die Hardware-Komponenten auf der zweiten Etage ihren Platz. An der Seite können zusätzlich noch zwei 92-mm-Lüfter angebracht werden, sodass trotz des offenen Aufbaus ein kleiner Luftstrom herrscht. Dank zahlreicher Rändelschrauben und Schnellverschlusskupplungen lassen sich wichtige Komponenten im Handumdrehen austauschen. So soll beispielsweise der Radiator innerhalb weniger Minuten gewechselt werden können. Der 400 x 350 x 362 mm große und rund 5,3 Kilogramm schwere Benchtable bietet Platz für drei 5,25-Zoll- und vier 3,5-Zoll-Geräte und bringt locker bis zu sieben PCI-Steckkarten unter. Das Mainboard sollte dem ATX- oder mico-ATX-Formfaktor entsprechen.
Neben einer bebilderten, aber englischsprachigen Bedienungsanleitung findet sich auch das nötige Montagematerial im Karton. Für 219,99 Euro ist der neue Banchetto 101 ab sofort in zwei verschiedenen Farb-Ausführungen bei unserem langjährigen Partner AquaTuning.de erhältlich.
Weiterführende Links:
