Scythe stellt neue "Slip Stream"-Lüftermodelle vor
8
Der japanische Kühlerspezialist Scythe hat zwei neue Modelle aus seiner bekannten "Slip Stream"-Lüfterserie angekündigt. Mit den beiden Neulingen wird sowohl ein neues 120-mm-, als auch ein 140-mm-Modell erhältlich sein. Das Besondere an diesen Lüftern ist die Steuerung, denn der Nutzer kann die Drehzahl sowohl über die Betriebsspannung als auch automatisch über die integrierte PWM-Lüftersteuerung einstellen. Zum Umschalten zwischen den beiden Modi muss vom Nutzer lediglich ein kleiner Schalter bestätigt werden.
Der Slip Stream mit einem Durchmesser von 120 Millimeter wird dabei einen Drehzahlbereich von 500 bis 1900 Umdrehungen pro Minute besitzen und kann einen Luftstrom zwischen 41 und 187 m³/h erzeugen. Im PWM-Modus hingegen regelt das Mainboard die Lüfterdrehzahl individuell, wobei der Drehzahlbereich von der eingestellten Bandbreite abhängt. Die 140-mm-Variante wird mit 500 bis 1700 Umdrehungen an den Start gehen und dabei zwischen 46 bis 157 m³/h Luft bewegen. Im PWM-Modus hat der Nutzer die Möglichkeit die Bandbreite von 500 bis 1.200 rpm (Minimalstufe) bis hin zu 650 bis 1.700 rpm (Maximalstufe) zu setzen.
SY1225SL12HPVC-V-Fan
Sowohl der "Slip Stream 140 PWM Adjustable VR" als auch der "Slip Stream 120 PWM Adjustable VR" sind ab sofort für rund 12 Euro im Handel erhältlich. In unserem Preisvergleich sind die Modelle aber leider noch nicht gelistet.
scythe_Fan-and-Bracket1
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (8)
