Der taiwanische Gehäuse- und Kühlerhersteller Cooler Master hat zwei überarbeitete Towerkühler angekündigt. Die neuen Varianten hören auf Hyper 212 EVO und Hyper TX3 Evo. Die Vorgänger 212 Plus und TX3 sind seit 2009 auf dem Markt und wurden nun mit einigen Verbesserungen versehen, die teilweise bereits bei anderen Cooler-Master-Kühlern Einzug gehalten haben. Beide Kühler setzen weiterhin auf den direkten Kontakt der Heatpipes mit der CPU.
Der Hyper 212 Evo setzt wie sein Vorgänger auf vier 6-mm-Heatpipes aus Kupfer und Aluminium-Lamellen. Diese werden von einem 120-mm-Lüfter angeblasen, der sich nun mit einem Klappmechanismus einfacher befestigen lassen soll, als über die Bügel beim Hyper 212 Plus. Entscheidender ist die Überarbeitung der Kontaktfläche zum Heatspreader der CPU. Statt wie bisher die Heatpipes einzeln, und vom Aluminiumsockel unterbrochen, die Wärme abführen zu lassen, hat man die Heatpips nun näher aneinander gerückt und eine durchgehende Aufnahmefläche aus Kupfer geschaffen. Cooler Master nennt die patentierte Technik "Continuous Direct Contact" und verspricht eine deutlich bessere Wärmeabfuhr.
Auch beim Hyper TX3 Evo hat man die Kontaktflächen überarbeitet und so laut Coole Master an die aktuellen CPUs angepasst. Hier bleibt es aber bei den drei Heatpipes und den Finnen aus Aluminium. Die drei Heatpipes geben dabei die Hitze ebenfalls an Kühlrippen aus Aluminium ab. Belüftet wird der TX3 Evo von einem 92-mm-Ventilator. Auch bei diesem setzt man auf den Klappmechanismus zur Befestigung. Bei beiden Modellen ist der Lüfter per PWM regelbar. Während das Modell mit 120 Millimeter zwischen 600 und 2000 Umdrehungen pro Minute drehen kann, wird der kleinere Lüfter zwischen 800 und 2200 U/min regelbar sein. Die Lüfter sind nun leicht transparent und mit wellenförmigen Lüfterblättern versehen, die das Betriebsgeräusch verringern sollen. Zudem kann bei beiden Modellen ein zweiter Lüfter angebracht werden.
{jphoto image=16690}
Der Hyper 212 Evo wird komplett mit Lüfter 580 Gramm wiegen, der Hyper TX3 Evo 386 Gramm. Die Abmessungen betragen 120 x 80 x 159 mm beziehungsweise 90 x 79 x 136 mm. Geeigent sind sie für alle aktuellen AMD (FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2) und Intel-Sockel (LGA 1366, 1156, 1155, 775). Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt für den 212 Evo 29,90 Euro, für den TX3 Evo 19,90 Euro. Die Preise entsprechen also den Vorgängern. Wann die Geräte auf dem Markt kommen sagte Cooler Master nicht. Im Hardwareluxx-Preisvergleich findet sich bisher nur ein Händler mit nicht lieferbaren Angeboten zum Cooler Master Hyper 212 EVO und zum Hyper TX3 EVO.
Weiterführende Links:
- Quelle: Pressemitteilung
- Cooler Master
- Hyper 212 Evo
- Hyper TX3 Evo
- Forum: Luftkühlung
